Старый 21.08.2014, 14:35   #1331
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
у меня ролики по 30 секунд. И сыпется странно, как будто каждые 10 секунд
Повнимательнее посмотрел записи поездки к морю. Сыпется в любом месте совершенно произвольно. Бывает 5-минутный ролик испорчен на 50%.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 16:46   #1332
Fiks1225
Машина: С-MAX
Fiks1225 is on a distinguished road
Тоже много роликов посыпалось. Большей частью в самом начале ролика. Пишу по 5 минут, причём старой версией, в которой нет пропадания 1-2 секунд между роликами. Но год назад ведь не сыпалось так.
Винт, на который пишется, валяется под сиденьем на длинном, 70 см шлейфе SATA. Поменял винт - ничего не изменилось.
Вчера поменял шлейф к HDD на новый, короткий. Сегодняшние вроде пока не сыпятся. Продолжаю наблюдения.
GA-945, Dual-Core 2160, 4GB, OCZ Vertex 240G, M4-ITX, DR-GPS U-BLOX-4, Lilliput 859GL, Logitech C920, Win XP SP3
Fiks1225 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 17:17   #1333
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Сообщение от Fiks1225 Посмотреть сообщение
вот-вот, раньше такого не было. Я в Беларусь и Латвию ездил, сыпалось редко и не так сильно
Попробую винду переставить, посмотрю...
P.S. причём писал на обычный хард, не SSD, а ща на флеху, т.е. дело явно не в скорости записи
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 17:35   #1334
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
я пишу на ссд и мне как то по барабану .
Старый 21.08.2014, 18:30   #1335
Fiks1225
Машина: С-MAX
Так на SSD не сыпется?
Я ведь раньше на SSD тоже писал, на второй. Потом его проглючило - перестал определяться системой при температуре около нуля. Сейчас он без проблем работает в помещении, а в машине глючил.
Старый 21.08.2014, 23:48   #1336
mendisabal
ну я бы не стал со 100% уверенностью утверждлать что ссд - панацея но что есть то есть ,не сыпется ,просто на hdd я пробовал писать наверное с год назад ,и то другой камерой ,когда карписи попытка №1 на столе лежал ,тоже не сыпалось .
Старый 22.08.2014, 11:09   #1337
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Ну какое значение может иметь на какой винт пишется при потоке 3000 кбит/сек
Из под Minicam_а поток в 16000 кбит/сек пишется без проблем.
Андрей
Старый 22.08.2014, 11:18   #1338
Fiks1225
Машина: С-MAX
Сообщение от Andy_ro Посмотреть сообщение
При неисправном винте, при другой нагрузке на него, при проблемах с питанием.
Кроме камеры же много всего работает, у меня и навигация и музыка запущены и т.д.
Вчера у меня неожиданно в пути DxDvrCapture начал ругаться всплывающими сообщениями о битых файлах и титрах за 18-е августа. Вот не понял, какое ему дело до старых файлов 3-х дневной давности. Я их стёр и сообщения об ошибках исчезли.
Старый 22.08.2014, 11:24   #1339
Попробуйте запустить первые версии программы...тогда же не валилось изображение, а значит и место хранения видео не принцыпиально так?
Старый 22.08.2014, 11:35   #1340
harmru
Аватар для harmru
Не в железе дело, 100%
Писал на обычный хард несколько часов подряд - ничего не сыпалось. Но раньше.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
