меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 12.08.2014, 21:07   #2411
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
сделайте плз. MCVT. Хотя -бы ошибки.
jurassan вне форума
Старый 16.08.2014, 02:04   #2412
mac_2b
Свежая версия Toyota Techstream V9.30.002 на http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4802431
mac_2b вне форума
Старый 19.08.2014, 01:03   #2413
PRNN
Машина: Кашкай
PRNN is on a distinguished road
Лог поиска только по K-линии. Нет поиска по RxTx и CAN-линиям.
Приобрел VAG K+CAN Commander 1.4. На микроконтроллере PIC18F258 (проверил). По линии К диагностика идет как обычно, как и на предидущем простом адаптере. По CAN вообще ничего. Скорость в настройках порта менял на разную. Драйвер родной, на диске пришел.
Прикрепляю архивы опроса блоков.
Если можно посмотрите, может что посоветуете.
Спасибо.
Тип файла: zip KL_all_unit.zip (5.3 Кб, 533 просмотров)
Тип файла: zip CAN_all.zip (16.3 Кб, 553 просмотров)
PRNN вне форума
Старый 19.08.2014, 10:29   #2414
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от PRNN Посмотреть сообщение
Значит все установлено правильно и для CAN, больше ни чего менять не надо. Обмен с PIC18F258 тоже проходит нормально, PIC отвечает, что происходит на линии CAN, к сожалению, из лога не увидишь. Попробуйте на другой машине с CAN.
GASCHE вне форума
Старый 21.08.2014, 18:07   #2415
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Опять приезжал NOTE 2006 европа 1.6 АТ с проблемой ABS/
Блок видит . Все про него расказывает. Ошибки не раскрывает. Обидно.
jurassan вне форума
Старый 22.08.2014, 00:11   #2416
PRNN
Машина: Кашкай
Раскрыл адаптер, внимательно осмотрел, не нашел никаких соплей, удалил остатки флюса от ручной пайки и ... шина CAN отчасти заработала. Обнаруживает 4 блока, но обозначает их красным цветом, при наведении пишет "ECU не реализован в TECH-III", не открывает. Блоки такие - EPS, METER, BCM, IPDM E/R. Новый лог прилагаю.
При этом проверка адаптера вашей програмкой показывает что работает только счетчик отправленых пакетов, другие два - тишина.
Что нибудь дает эта доп. информация?
Тип файла: zip CAN_ all_units.zip (18.5 Кб, 588 просмотров)
PRNN вне форума
Старый 22.08.2014, 10:27   #2417
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
а птичку на "CAN11" не пробовал ставить
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 23.08.2014, 00:08   #2418
PRNN
Машина: Кашкай
Конечно, пробовал. То же сажое, только менее информативно. В графе ошибки - ничего.
PRNN вне форума
Старый 23.08.2014, 09:55   #2419
samodelkin1
Аватар для samodelkin1
Регион: 70
А кто нибудь знает где у нас Валентин, в отпуске или где? Очень жду от программы ошибок по кан для ниссана.
samodelkin1 вне форума
Старый 23.08.2014, 15:22   #2420
тсж39
Аватар для тсж39
в отпуске
тсж39 вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
