Старый 12.08.2014, 21:17   #31
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от Sparrow Посмотреть сообщение
Допустим, вариант подключать матрицу напрямую к материнке мне нравится, тогда пару вопросов возникает.
- Как делать камеру заднего хода? а особенно ее автоматическое включение (Я не видел чтобы те у кого она есть еще и вращали головой назад. И уверен сам не буду. Поэтому камера обязательно нужна) читал что программная реализация не выдерживает конкуренции по времени включения.
- длина шлейфа от матрицы до материнки имеет ограничения?
Емкостные не прокатят по геометрическим соображениям
какие временные ограничения?
я пока подхожу к авто, нажимаю кнопку открытия двери, происходит запуск системника, пока жопу укладываю и запускаю движок, естественно после успешного запуска двигатель прогонит масло(летом это около 5 сек., зимой около 30-60 сек) - система загружена, музыка орёт, камера глядит, пробки кажет - что нужно для счастья?!
регистрация на вебках вообще кайф, можно подобрать охренитительную камеру, в том числе и назад, которя видит в темноте с высоким разрешением!
по ограничениям длины матрица-материнка? незнаю не пробовал, но у кого-то здесь работал на удлинённых проводах, точно длину не скажу.
всё что написал, это правда по наблюдениям со стороны лично.
яркость реализуется контроллером от YAM1966! вплоть до сочетанием кнопок!
какие геометрические размеры?! ведь ты ездишь на мерсе! а не жигулях... абсолютно такое-же сравнение с экраном и сенсором! выбирай по статусу! а не втюхиванию! всё равно воздуховоды кромсать!
у YAM1966 есть разные размеры сенсоров и найди сочетание матрица-сенсор-панель!
я б тебе показал сравнение, но города разные...
здесь все доводы
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9783&page=20
Старый 12.08.2014, 21:41   #32
Sparrow
Регион: 51
Машина: Мерседес С180 w202 2000г
Sparrow is on a distinguished road
Мерс - не мерс, но резать торпедо не буду 100%. Потому как совершенно не представляю как сделать без явного колхоза.
А так как есть я упираюсь в 140 мм по высоте. Это высота убранных воздуховодов и части планки с отпиленными кнопками. на картинке есть в фотошопе нарисованный проект. все. т.е. с учетом рамки хотябы по 3 мм сверху и снизу будет уже 134 мм. в 134 мм влезает только 7 дюймов. причем это габаритный размер.
я так понял включение у вас идет на открытие дверей, а не на ACC?
и не очень понял что такое панель в словосочетании "матрица-сенсор-панель"
С YAM1966 обязательно свяжусь, может и подберем вдруг чего-нибудь.
Мерседес C180 W202 2000г
Sparrow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 22:29   #33
Vlad-bodryi
Машина: Forester
панель - это габаритные размеры, например габаритные размеры съёмной части центральной панели.
да, у меня всё работает, пока доступ в машину разрешён, как только машина закрывается, всё переходит в режим ВЫКЛ.!
Старый 12.08.2014, 22:51   #34
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Ну Вы тоже, знаете, даёте слишком категоричные советы. Я, как и автор темы, тоже не готов полностью жертвовать центральными воздуховодами. Режим лобовое-ноги не спасает в жару, он просто не способен отсечь фронтальное пекло, а вот центральные воздуховоды успешно с этим справляются.
У автора тоже непростое решение с монитором ввиду конфигурации торпедо. Самое простое - это вместо магнитолы вставить моторизованный монитор, но расположение его получается низковато. Чувствую это по своему штатному.
Писюкар в каждом конкретном случае индивидуален, это факт. Особенно с таким салоном, где требуется компромисс. В шоколаде только владельцы двухдиновых дырок.
П.С. я вот тут прикинул: если уж панелька под воздуховодами идёт под нож, может прикинуть сколько за ней места и вкорячить туда полудиновый моторизованный. И воздуховоды кромсать не придётся.
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 06:35   #35
Sparrow
Регион: 51
Мало того что низковато, так оно еще и крутики закрывает. Отзывы от владельцев-исполнителей получены. Для себя лучшим вариантом признан именно мой
Вместо кнопок полудиновый не впихнется, потому что там труба поперечной жесткости. есть уже один умелец кто эту трубу порезал... Я так точно не буду делать
Был еще вариант не кромсать воздуховоды а перенести крутилки, но это реально гемор.
Старый 13.08.2014, 13:33   #36
JollyRoger
С трубой жесть , чувак быстренько слил телегу
Ну да, ваш вариант расположения монитора самый эстетичный, плюс не теряем центральные сопелки. Главное всё это красивао слепить. Дерзай!
Старый 28.09.2014, 09:20   #37
Sparrow
Регион: 51
Пришло время заказывать экран. Остановился на варианте N070ICG-LD1 с драйвером и тачем на Али, правда есть то же самое у китайца chinatobby2011, которого все рекомендуют здесь, но чуть дороже.
Вопрос к опыту старших товарищей стоит ли переплачивать?
Потому как планирую еще программатор прикупить чтобы в контроллер поставить прошивку Ancc и сделать автоматическую регулировку яркости
Старый 28.09.2014, 09:23   #38
Sparrow
Регион: 51
Кроме того вопрос мучает с выбором камеры заднего хода. Присмотрел камеру в рамке госномера может кто ставил?
Старый 28.09.2014, 10:14   #39
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
там не просто ,андуину еще прийдется вкорячивать ,да и подсветку самой матрици почему то все меняют .
возможно этот лот и ничего ,но все камеры в номерных знаках что я видел ,страдают отсутствием водонепроницаемости ,моя например не тонет ,но ночью зараза кажет с полосками и еле - еле .
Старый 28.09.2014, 12:04   #40
Sparrow
Регион: 51
Ancc написал прошивку для этого контроллера, которая позволяет манипулировать яркостью или подсветкой на выбор считывая напряжение с фотоэлемента. Можно конечно и ардуино прикручивать.
c180, mersedes, w202
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
