#621 | |
![]() Регистрация: 15.10.2011
Машина: Mitsubishi RVR
![]() ткни носом, где почитать про изолятор на BA2131, а то я в этих делах, как свинья в апельсинах разбираюсь... |
#623 |
![]() Спасибо!
А подключать к выходу твоего модуля? или до него? (говорю же, ламер)) ) |
#624 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() После модуля. Развязку разместить максимально близко у входа в саму магнитолу и от неё же запитать!
#625 |
![]() Регистрация: 05.10.2012
Машина: Subaru impreza 08
![]() а он частоты не режет ? (мб по другому какнить звук портит) как этот:
![]() такого типа много разных ,вы поняли . |
#626 |
![]() А чего он должен резать? Это обычный операционный усилитель(ОУ), коих в любом аудиотракте минимум пару штук. Единственно в нем встроена компенсация разности потенциалов на землях входа и выхода.
#627 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Машина: FF2
![]() Скажите возможно ли использовать Ваше устройство в качестве ВТ гарнитуры для мотошлема? если "да" то как коммутировать ответ на звонок и какая допустимая нагрузка по сопротивлению. устройство мною приобретено у Вас.
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX |
#628 |
![]() Вполне. Подключаете обычную кнопку без всяких сопротивлений во вход "Key". Логика работы будет такая:
1. Однократное нажатие во время входящего звонка - "Ответить" 2. Длинное нажатие во время входящего звонка - "Отбой" 3. Длинное нажатие в ждущем режиме - "Активация голосового набора" (Если поддерживает телефон и предварительно настроены голосовые команды). |
#629 |
Машина: FF2
![]() А куда второй контакт key к + или -? и какие наушники можно использовать?
#630 |
![]() Кнопку между центральным контактом джека и массой. Для наушников возможно потребуется отдельный усилитель мощности, так модуль изначально на это не рассчитан (имеется ввиду на прямое подключение наушников).
