Старый 06.08.2014, 14:40   #441
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от MIBsky Посмотреть сообщение
Падает с той же ошибкой скрипта?
Ошибка скрипта это следствие падения икара, то есть сначала падает икар, скрипт посылает ему данные, не находит его и в результате падает сам с ошибкой. А вот причину падения икара мы так и не можем отловить.
Старый 06.08.2014, 14:46   #442
Bersenev
Аватар для Bersenev
Как сделать бы громкость после подсказки ситигида возвращалась на текущее положение, а на запомненое в микшере?
Вопрос не ясен, какое именно значение громкости должно быть? Текущее (как сейчас) или запомненное заранее?
Вообще зачем кнопка сохранить для музыки?
Кнопка "Сохранить для музыки(радио, видео и т.д.)" сохраняет настройки микшера для текущего медиа источника, и если в настройках скина задан режим работы микшера "по заданным настройкам", то при переключении на музыку(радио, видео и т.д.) будут загружены именно эти настройки
Старый 06.08.2014, 15:44   #443
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Не помню уже
Андроид ГУ.
Старый 07.08.2014, 05:32   #444
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
Мне надо что бы громкость плеера была на уровне который я установил сейчас.
Например слушаю плеер на громкости 20, проходит подсказка ситигида, громкость плеера становится 15. Ставлю опять на 20, подсказка - громкость 15 - батхерт!!!!
Не надо менять громкость плеера. Как вот такое сделать?
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2014, 14:03   #445
MIBsky
Регион: 38
Вообще голос ситигида перестал перехватывать. Хз че ему надо суке. Я негодую. Че все так нестабильно работает то???
Все сделал как написано, проработало какое то время и перестало (
Напишите или дайте линк пожалуйста где пошагово написано как настроить перехват звука. Я явно что то упускаю
Старый 08.08.2014, 14:09   #446
А ты напиши как настраивал перехват голоса в ситигид (желательно со скрином настройки), тогда может и отловим твою проблему.
Стабилен как скала, после перехода на систему win8x64
Старый 08.08.2014, 15:56   #447
MIBsky
Регион: 38
1. Ситигид встроен.
2. Стоит как программа навигации.
3. Приглушение звука - настройки микшера.
4. Сохранена линия для ситигида в микшере (тока не понятно сохранять тапом или длинным тапом, пимпает и так и так).
5. Линия микшера называется так же как в виндовс.
6. Win7x64
И еще повторю вопрос, как сделать что бы после подсказки ситигида громкость возвращалась на тот уровень который был непосредственно перед подсказкой, а не на тот который сохранен в микшере. (это на тот случай если получится перехват)
ID:	36722   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36723   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36725   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2014, 18:34   #448
А попробуй в настройках "режим приглушение звуке при сообщения" выбрать другой режим, не через настройки микшера, а в процентах(например выставить 70%).
У меня так и работает отлично.
Старый 08.08.2014, 18:45   #449
MIBsky
Регион: 38
Пробовал. Та же фигня. Не приглушает музон
Старый 08.08.2014, 19:40   #450
Может это и не влияет на приглушение звука, но параметры скрипта у тебя интересные...вот сравни (это не мои но похожи по сути)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
