#4371 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#4372 | |
Регион: 38
![]() Как их можно вылечить? Никто не сталкивался? Там получается сгорел GPU? А то очень не хочется,чтобы они пылились на полке и порой звонили невыключаемым будильником ![]() |
#4373 | |
![]() Регистрация: 14.11.2009
http://pccar.ru/showpost.php?p=301474&postcount=4364 Я обратился к mcf1, у него "их было". После перепайки всё работает. Cтоп. Не правильно написал, при отключенном шлейфе драйвер сгореть не может. Последний раз редактировалось Rover; 02.08.2014 в 20:30. |
#4374 |
#4375 |
![]() Регистрация: 18.07.2014
![]() Помогите, пожалуйста, кто сталкивался!
На планшет с прошивкой от Тимура подаю напрямую (без контроллера батареи) 4.2В - он включается. При повороте ключа в автомобиле в положение ACC планшет просыпается от OTG кабеля, но при выключении ACC пленшет зависает и через некоторое время перегружается. В чем может быть проблема? |
#4376 | |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Машина: Opel Insignia
В итоге, вынул планшет (он у меня встроен), подпаялся к датчику холла ( там контакты крупные, паять проще чем кнопки), поставил реле на асс и им замыкаю датчик холла. Стабильность возросла в разы! Из замеченных глюков, иногда, если резко повернуть ключ на стартер, может не влючится экран, помогает включение кнопкой, но это очень редко и скорее всего связано с тем, что у меня пропадает асс при работе стартера и получается подряд несколько сигналов включения/выключения на датчик холла. |
#4377 |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
![]() Народ, привет!
Вопрос: кто-нить выводил из нексуса 12 микрофон наружу (с юсб карты либо выпаивать)???? А то хочется простое голосовое управление организовать, а планшет втроен в торпеду (грубо говоря) и микрофон ловит звук двигателя....... в итоге неудобно очень.... |
#4378 |
![]() Регистрация: 21.10.2013
![]() mcf1 Хелп! Нексус 2013 сгорела подсветка дисплея. Обидно- стекло в идеале! пару страниц назад есть фото предохранителей подсветки на 2012 никто не подскажет есть ли что-то подобное на 2013?
Последний раз редактировалось Shlag; 07.08.2014 в 14:06. |
#4379 |
Регион: США
![]() Вот я выложил скрипты к Tasker и описал настройки инсталляции. В статье описаны аспекты не освещённые в остальных источниках информации. В частности не как физически врезать планшет в машину, а как всё настроить так чтобы было приятно и удобно пользоваться.
— как же переключаться между экранами музыки и навигации в одно касание? — как использовать полную площадь экрана и при этом не потерять кнопки управления? — Как управлять музыкой (Пауза, Сл песня и тд..) не выходя из навигационного приложения? и многое другое http://habrahabr.ru/post/232357/ http://youtu.be/p-xeEB8NNVU |
#4380 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() использую PowerEventManager, включены режимы Fixed install, Firm sleep, Lock usb disk...
подскажите, как настроить проигрыватель музыки чтоб автоматом продолжал воспроизведение после спячки, если играет с флешки или жесткого диска? ставлю в настройках поверманагера Release audio focus timeout 5-10 сек, но не помогает... приходится вручную нажимать на кнопку Play... с локальных папок все ок, стартует автоматом как положено через заданные 5-10 секунд...
Nexus 7 3G (tilapia) - съемный вариант, D-Link DUB-H7, USB DAC Muse, ELM327 BT, EasyCap STK1160, БП на одном KIS-3R33S |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30) | |
