#1071 |
![]() Регистрация: 09.07.2012
![]() Еще хотел добавить пожелание в реализацию настройки авторегулировки. Если нет возможности сделать изменение параметров в обе стороны, то хотя бы сделать возможность быстрое изменение длительным нажатием. А то 250 раз щелкать если пролистал не очень удобно
#1072 |
![]() Регистрация: 17.03.2008
Машина: 2003\Lexus\RX330
![]() судя по даташиту, попробуйте вывод ENA вообще отключить и отставить подключенным только ШИМ на выход DIM. Это может помочь. Это ко всем относится у кого похожий драйвер. И ENA и DIM скорей всего на одну ногу этого драйвера приходят.
#1073 |
![]() я пробовал и с единичным нажатием и когда можно не отпуска кнопку (повторение), показалось что с единичным гораздо удобнее, т.к. когда включен повтор кнопки довольно быстро меняется значение, попасть в нужное число труднее. Попробую подправить.
#1074 |
![]() Регистрация: 12.03.2008
Машина: Nexia
![]() Объясните пожалуйста, на данной схеме ардуина нужна только для тестирования регулировки подсветки, а доработка платы заключается только в навешивании еепром? Или я что то не понимаю...
#1075 |
![]() у вас вроде старая схема доработки. EEPROM давно не надо, ардуина нужна только если нужно внешнее управление.
#1076 |
![]() Регистрация: 07.02.2009
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
#1077 |
![]() У меня тоже. Правда если палец держать на расстоянии около 1см от провода ENA начинает загораться, и чем ближе тем ярче.
#1078 |
#1079 |
![]() кстати есть еще вариант, который можно попробовать. Сигнал с ШИМа подать на EN, а DIM оставить незадействованный.
#1080 | |
![]() На пине DIM
Backlight 100% минимальная яркость___3,18 v Backlight 50% Средняя яркость_______1,56 v Backlight 0% Максимальная яркость__0,00 v На пине ENA__________________________2,92 v Цитата:
Кусок схемы набросал |
