Старый 26.07.2014, 22:22   #1031
basurman
Аватар для basurman
Супер, цвета на месте.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 27.07.2014, 00:24   #1032
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
У меня то же, завтра отпишусь о работе подсветки
bfom вне форума
Старый 28.07.2014, 18:29   #1033
basurman
Аватар для basurman
Датчик работает корректно. Спасибо огромное.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 28.07.2014, 21:19   #1034
bfom
Аватар для bfom
У меня тоже заработало, но были небольшие проблемы. После перезагрузки контроллера постоянно горела надпись MUTE и плохо реагировал на пульт, точнее 3-4 нажатия на пульт срабатывало, потом ни в какую, хотя на кнопки нормально реагировал. Перепрошил, вроде все нормально стало. Немного не удобно настраивать в плане изменения значений. Цифры можно изменить только в сторону уменьшения значения, если провтыкал, то по кругу щелкаешь. Как с пульта, так и с клавиатуры. В остальном все работает.
bfom вне форума
Старый 28.07.2014, 21:33   #1035
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
исторически так сложилось в этом меню, что одна кнопка перемещение между пунктами внутри раздела меню, вторая кнопка изменение выбранного пункта. Надо бы конечно сделать по-удобнее, но пока не придумал как.
ancc вне форума
Старый 29.07.2014, 19:37   #1036
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
3,3 В. можно взять с платы контроллера, кроме этого, линию которая идет на датчик если провод длинный (да и на всякий случай) неплохо бы защитить, поставив два диода с нее, один на землю, второй на 3,3В. Вечером на сайте схему поправлю. Еще не помешал был конденсатор параллельно датчику.
жду не дождусь ,какой конкретно фото датчик посоветуете (распространенный желательно).
mendisabal вне форума
Старый 29.07.2014, 20:57   #1037
ancc
подойдет любой датчик, который при изменении освещенности изменяет свое сопротивление. это может быть фоторезистор, фотодиод, фототранзистор, все что угодно. Я когда-то сто лет назад купил горсть BPT-BP2314, так их и использую.
Вот что нагуглилось, например. http://caxapa.ru/333704.html там какие-то замены советуют, пусть тут люди отпишутся кто уже запустил, какие фотодатчики они ставили.
ancc вне форума
Старый 29.07.2014, 21:20   #1038
bfom
Аватар для bfom
Я использовал Фототранзистор LTR-3208 5 мм прозрачный
bfom вне форума
Старый 29.07.2014, 22:28   #1039
mendisabal
Ясно ,куплю разных, Андрей ,нарисуйте пожалуйста схему с подключением питания к самому контроллеру ,руки не от туда у меня,а спецы требують схему .
Старый 29.07.2014, 23:19   #1040
basurman
Аватар для basurman
У меня пока фотодатчик от какого то ниссана. Не очень нравится диапазон, но для тестов хватает.)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
