Старый 19.07.2014, 00:35   #4331
murzilka
Регион: 69
murzilka is on a distinguished road
Сообщение от Stranger1979 Посмотреть сообщение
Погоди... Если у тебя не Y кабель на данный момент рулит засыпанием, то что тогда? Датчик холла? Или что? Или у тебя планшет полностью вырубается при пропадании АСС?
PS. А ядро в шапке темы ссылка есть.
У меня просто в гнездо зарядки подается питание при включении АСС и прекращается при выключении АСС соответственно засыпает и просыпается и постоянно подано питание вместо батареи на контроллер. вот я и хочу Y кабель поставить чтоб помимо питания (зарядки) флэшку подключать
murzilka вне форума
Старый 19.07.2014, 08:21   #4332
AmNik
Регион: 29
Сообщение от myen Посмотреть сообщение
еще раз спасибо, но это не то... я читал этот журнал... не буду говорить что в проекте впаиваются в планш, это очевидно...
опишу пошагово свою ситуацию...
вся моя проблема в том, что садясь в машину первым делом буду втыкать планшет и лишь потом заводить авто... и вот, в момент втыкания планшета, он сразу видит хаб и всю перефирию, и начинает их питать через отг... но при появлении питания, т.к. он НЕ в режиме FI, он НЕ НАЧИНАЕТ зарядку своего аккума, а "требует" для этого переткнуть кабель... это известная фича и есть в описании у тимура...
получается, мне надо как-то хитро не подключать планшет к хабу(даже если он уже воткнут в кабель), пока не появится питание на хабе...
если хочешь, чтоб у тя планшет видел хаб после завода авто, купи разъем микро-юсб и спаяй кабель сам (заодно и питалово подведешь как на Y кабеле), при етом повесть релюшку между землей и мятым контактом. Реле возьми нормальноразомкнутое. Подведи АСС с конденсатором.
В итоге у тя будет так: поставил планшет (ничего не произошло, пошла зарядка) -> включил зажигание -> релюшка замкнулась -> планшет увидел отг и подхватил хаб -> PROFIT
AmNik вне форума
Старый 19.07.2014, 11:01   #4333
myen
myen is on a distinguished road
AmNik, благодарю! попробую такой вариант...
myen вне форума
Старый 19.07.2014, 20:09   #4334
RokosTuning
Аватар для RokosTuning
Регион: 82
RokosTuning is on a distinguished road
тема отличная подпись! читать-не перечитать)))
RokosTuning вне форума
Старый 19.07.2014, 21:42   #4335
bubendima
Аватар для bubendima
Машина: xk
bubendima is on a distinguished road
Как на андроиде выставить приоритет подключения к интернету через 3g?
Wi-Fi используется для torque, интернета в этот момент нету, т.к. андроид даже не пытается лезть через 3g.
bubendima вне форума
Старый 19.07.2014, 23:43   #4336
Сообщение от bubendima Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но ни как, вафля всегда в приоретете
Старый 24.07.2014, 07:33   #4337
myen
как подключается elm327 wifi?
если запустить точку доступа на андроиде, то в инет будет лезть через 3g, а раздавать по wifi...
myen вне форума
Старый 24.07.2014, 07:40   #4338
myen
прошился на тимура, сделал кабель Y-otg, вывел отдельно 4ую ногу...
профит не случился ((
все доходит до предпоследнего пункта, планшет видит отг, включает режим хоста, но хаб не подхватывает...
все же пришлось переключить на Fixed installation...
Последний раз редактировалось myen; 24.07.2014 в 21:11.
myen вне форума
Старый 25.07.2014, 20:25   #4339
bubendima
Машина: xk
Подключаем elm к obd, включаем(если wifi включается отдельно, включаем и его). Заходим в torque и в настройках выбираем тип подключения через Wi-Fi. Закрываем программу и подключаемся к сети wi-fi от elm. Запускаем torque.
Старый 25.07.2014, 21:24   #4340
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
Это скорее для iphone, ipad
sergej1976 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
