#4331 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
Регион: 69
![]() У меня просто в гнездо зарядки подается питание при включении АСС и прекращается при выключении АСС соответственно засыпает и просыпается и постоянно подано питание вместо батареи на контроллер. вот я и хочу Y кабель поставить чтоб помимо питания (зарядки) флэшку подключать
#4332 | |
![]() Регистрация: 10.08.2013
Регион: 29
если хочешь, чтоб у тя планшет видел хаб после завода авто, купи разъем микро-юсб и спаяй кабель сам (заодно и питалово подведешь как на Y кабеле), при етом повесть релюшку между землей и мятым контактом. Реле возьми нормальноразомкнутое. Подведи АСС с конденсатором. В итоге у тя будет так: поставил планшет (ничего не произошло, пошла зарядка) -> включил зажигание -> релюшка замкнулась -> планшет увидел отг и подхватил хаб -> PROFIT |
#4333 |
![]() Регистрация: 08.07.2014
![]() AmNik, благодарю! попробую такой вариант...
#4334 |
![]() Регистрация: 19.07.2014
Регион: 82
![]() тема отличная подпись! читать-не перечитать)))
#4335 |
Машина: xk
![]() Как на андроиде выставить приоритет подключения к интернету через 3g?
Wi-Fi используется для torque, интернета в этот момент нету, т.к. андроид даже не пытается лезть через 3g. |
#4336 |
#4337 |
![]() как подключается elm327 wifi?
если запустить точку доступа на андроиде, то в инет будет лезть через 3g, а раздавать по wifi... |
#4338 | |
профит не случился (( все доходит до предпоследнего пункта, планшет видит отг, включает режим хоста, но хаб не подхватывает... все же пришлось переключить на Fixed installation... Последний раз редактировалось myen; 24.07.2014 в 21:11. |
#4339 |
Машина: xk
![]() Подключаем elm к obd, включаем(если wifi включается отдельно, включаем и его). Заходим в torque и в настройках выбираем тип подключения через Wi-Fi. Закрываем программу и подключаемся к сети wi-fi от elm. Запускаем torque.
#4340 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
Это скорее для iphone, ipad |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26) | |
