Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации
Старый 15.07.2014, 23:17   #31
Vladget
Владимир ,вы бы тему то с начала прочли ,я умею гуглом пользоваться , и эти ссылки вы сами не читали ,просто продемонстрировали знание гугла ,спасибо ,от души.
берём гнездо стереонаушников, объединяем каналы
Если + и - подключены к игле может быть и скорее будет это самое замыкание, но оно приведет из строя звуковую плату телефона.
да сначала все прочитал, я конечно слабо разбира_юсь (лся) в LVDS 6 bit, 8 bit, 1 ch, 2 ch (при этом не стесняясь написал об этом), но что касается антенн, радиоприема и т.д. тут уж извините (хоть, опять же образование и не то, но опыт в этом деле есть) и когда здесь пишут типа такого " Штырь на антенном разъеме как правило висит в воздухе. Т.е. ни к чему не подключен." то сразу скажу бред, причем полный, или это "Я думаю проще удлинить этот провод и проложить вблизи, например лобового стекла." ты уж извини Андрей, но лучше ничего не писать, чем то, что первое на ум пришло, или это " На самом деле в штекер автоантенны это один контакт. Пофиг что на разъеме их два. Можешь смело закоротить штекер антенны." как закоротить?
сразу напрашивается вопрос к автору этого перла, а почему к телеку идет коаксиальный кабель и там на верху оба провода припаяны к антенне и при этом диапазон (метровый ) телека очень близок к FM, может в самом Омске (в нашем случае это Краснодар) "радиво" в машине и будет ловить на гвоздь, но в машине в которой разводка антенны сделана по уму, при равных приемниках, уверенный прием радиостанций будет осуществляться на более дальней дистанции от передатчика, так как и корпус машины является противовесом для самой самой антенны и ее КСВ будет значительно выше.
И что то мне подсказывает, что не все так просто как ты думаешь, и сюда антенну, и по этот же провод воткну в усь и буду слушать, ничего так у тебя не получится (я так думаю), одно дело наушники, и другое провод, между тел и усем, у которого кстати тот общий провод наушников, который является антенной, при "втыкании" в усь замыкается на его массу.
Та ссылка то же у меня вызвала какое то непонимание то ли чел чего не дописал то ли еще чего.
Но скорее всего и замыкания никакого не будет, так как там стоит какая то логика которая определяет что подключено,
и если по тому критерию тел понимает, что наушники, только тогда туда идет звук в противном случае там ничего нет.
Но имея вот такой штекер от старых наушников и оборвав все провода 100 % можно найти вот ту антенну в 6,5 сек, касаясь отрезком провода тех 4 контактов джека по очереди. Но опять повторюсь как только ты другую сторону провода с джеком вставишь в усь по идеи весь прием должен прекратится, или очень сильные станции будут приниматься на уровне "юмора фм"
Во "опус" выдал (и опять же наверно где то намудрил, а где то недомудрил с запятыми)
Последний раз редактировалось Vladget; 15.07.2014 в 23:50.
Старый 15.07.2014, 23:27   #32
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Я об этом и писал в своем сообщении. А вот например подключение антенны на чипе МТ6620
Мой проект
Старый 15.07.2014, 23:39   #33
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
что то мне подсказывает что не все так просто как ты думаешь
да ладно без обид.
Спасибо Kontur ,мб я по названию этого узла отыщу такую же на свой телефон ? вдруг htc не пальцом деланые ребята )))
Решил поочередно припаивать проводочки к каналам "голово" джека ,тестировать прием ,естественно не замыкая их ,думаете не стоит ?
Старый 15.07.2014, 23:58   #34
Vladget
да я по жизни вообще ни на кого не обижаюсь (уже давно) так как никакого смысла в этом нет, ну обиделся и что? да тоже самое что не обиделся.
Я так думаю, что пока ты не разделишь антенну и гнездо для наушников мало что из этого выйдет. а вот по блютузу радиво не передается? это было бы выходом из этого положения .
Если что я завтра в городе (территориально ОКей в юбилейном -работа, в районе обеда Аврора -живу здесь) послезавтра меня в городе не будет
Сообщение от KonTur Посмотреть сообщение
Что то ты тут намудрил со ссылкой не открывается
Старый 16.07.2014, 00:02   #35
mendisabal
да нет там ссылки ,картинка одна (здаровая просто)
Kontur ,у нас примерно одинаковые усилки ,что за GLI ?
Старый 16.07.2014, 00:09   #36
Vladget
ОО у меня не открывается что то я посмотрел этот чип там разве есть приемник FM?
"Новый чип MT6620 от компании MediaTek сочетает в себе четыре наиболее востребованные беспроводные технологии: Bluetooth 4.0+HS, Wi-Fi 802.11n, GPS и FM-трансмиттер"
нашел такое "В современных мобильных телефонах модуль FM-тюнера, как правило, встроен в основной чип телефона, хотя можно встретить модели, где эта функция реализована с помощью отдельной микросхемы."
Старый 16.07.2014, 00:15   #37
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
Я нашел эту картинку тут http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=22385591
Особо не разбирался, но мне так кажется что тракт антенны ФМ в мобилках должен быть примерно одинаковым.
Мой проект
Старый 16.07.2014, 00:20   #38
mendisabal
Да ,ты прав ,чудес не бывает ,спасибо ,может тогда обмотку антены из авто на "-" (массу carpc) замкнуть ?
что за GLI ? чем ты там поборол помехи мастеркитовского усилка ,заболбался я всез спрашивать ba 3121.
Старый 16.07.2014, 00:28   #39
Vladget
вот теперь это открылось но не увеличивается это раз и два это чуть чуть не та часть схемы что нужна.
Ты так и не попал на "радиво рынок" или и аналогов ba 3121 тоже нету?
Старый 16.07.2014, 00:29   #40
KonTur
Аватар для KonTur
Машина: SantaFe
А-а-а... Ты про мой проект заодно спросил - я не понял...
Mystery MAD-GL - помехоподавитель. Покупал в эльдорадо.
Есть еще и в медиамаркте http://www.mediamarkt.ru/item/1030041
Мой проект
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
