Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 02.07.2014, 10:28   #191
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
Да сделал с релюшкой. Сейчас бьюсь с другим. Поставил комп на авто и новые глюки. Не включается вообще. Вернее включается и сразу отключается, в чем трабла уже голову сломал. Если потом нажать на кнопку вкл. норм. И еще рубится при запуске двигателя. Видимо не тащит БП. Буду ставить степап на 19 В, а там посмотрим
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 14:50   #192
MIBsky
Регион: 38
Опять нифига не работает. Вырубается при запуске двигателя. И судя по тому что и периферия сразу гаснет вырубает именно поверконтрол.
Похоже, что когда мотор стартует и напряжение акб садится, его не хватает для питания поверконтрола. Если схема без реле то напругу держит бп компа.
Последний раз редактировалось MIBsky; 06.07.2014 в 15:43.
Старый 13.07.2014, 13:43   #193
lesnick2000
lesnick2000 is on a distinguished road
Кто-нибудь может подсказать - как избежать отрубание компа во время прокрутки стартера?(Всё подключенно согласно схеме подключения устройства).Может кандёр какой куда-то поставить?
lesnick2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 14:15   #194
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1405242495
Попробуй параметр U1 выставить на минимальное значение -10.5 вольт.
Параметр T1- 5 градусов, N5 - 6 секунд.
Старый 13.07.2014, 15:56   #195
Мордвин
Машина: Nissan Navara
Мордвин is on a distinguished road
Сообщение от lesnick2000 Посмотреть сообщение
Проводку от аккума до БП поставить потолще
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 16:36   #196
lesnick2000
Сообщение от Мордвин Посмотреть сообщение
4 квадрата куда уж толще?Предохранитель стоит на 15А.Блока питания -как токового нет.Есть Сей модуль и http://www.asrock.com/mb/Intel/H61TM-ITX/index.ru.asp .Может в этом всё дело?
Старый 13.07.2014, 16:59   #197
Без блока питания на 19 вольт работать не будет. В руководстве к плате сказано:
" * Пожалуйста, используйте адаптер питания 19V DC jack. Этот разъем принимает двойной штекер с внутренним диаметром 5,1 мм и внешним диаметром 7,4 мм, где внутренний контакт +19 (±10%) постоянного тока, А shell-это GND. Максимальный ток рейтинг зависит от мощности адаптера. Ниже приведены примеры питания адаптеров, которые могут быть использованы:
DELTA DELTA ADP-150TB-150W/19V
HP HP-TBC-BA52-150W/19V
FSP FSP-FSP150-ABAN1-150W/19V".
http://www.pccar.ru/attachment.php?a...1&d=1405254816
Последний раз редактировалось skanch; 13.07.2014 в 17:36.
Старый 13.07.2014, 17:07   #198
Как вариант такой преобразователь. http://www.mini-box.com/DCDC-USB-200?sc=8&category=981
Старый 14.07.2014, 03:01   #199
lesnick2000
Будет не будет.....Всё работает не плохо и на прямую....Я про просадку во время пуска спрашивал..
Старый 14.07.2014, 09:47   #200
Попробуй зарядить аккумулятор.....мне помогло.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
