#3841 | |
![]() Регистрация: 01.02.2013
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
ощущение что тянет или не тянет мне один человек сказал, что субъективная оценка пятой точкой может показать именно зависимость оборотов от момента поэтому после 3700об разница не ощущается,что даже на очень бедных смесях момент "вытягивает" можно другой вопрос - как увидеть долговременную коррекцию по лямбде? а кратковременную и момент вкл/откл её влияния по обратной связи с эбу двигателя? |
#3842 |
Машина: Nissan Tiida 1.6 2008г Япония двиг HR 16 DE
![]() Ув. диагносты помогите пожалуйста начинающему автомобилисту: Ниссан Тиида 1,6 2008 Араб HR 16 DE При включении автомата в положение D падают обороты и двиг. начинает колбасить во все стороны. Сегдня подключил TECCU3 и заметил что не работает на хх четвертый цилиндр т.е отключаю в программе и изменеия на слух минимальны, при добавлении оборотов провалы заметнее, разницы в динамике в движении не заметил либо все снижалось плавно за долгое время что большой разницы не заметил. Чек не светится. Ездил к "Спецам" на комп. диагностику, кроме как взять с меня 100-150грн. повтыкать с умным видом в монитор и сказать все нормально, это особенности машины, я ничего не добился, вот и пришлось за все браться самому. К стати как в TECCU3 убрать корректировку ХХ, а то я накинул 250 оборотов, а как теперь убрать не знаю. Подскажите куда копать, могу выложить графики TECCU3 только скажите какие параметры нужны.
#3843 |
![]() Регистрация: 03.05.2011
Машина: Toyota-Echo
![]() На ниссане ЭБУ разве не отдаёт данные о пропусках зажигания отдельно по цилиндрам ? Удивляюсь тем, кто сразу
начинает пользоватся активными тестами. Мне за пару лет ни разу не пришло в голову этим заниматся. Программа-же в первую очередь для диагностики, продиагностировали, нашли неисправность, устранили. Чек при пропусках зажигания не сработает, ошибка вероятно пропишется. Проверял на наличие ошибок? Эбу обнулял в дефолт сбросом клеммы с аккума ? Что с начала делал ? Накинул обороты, а потом нашёл пропуски и заменил свечи или наконечники ? Почему сразу не проверил их ? Вопрос больше касается не диагностики, а элементарного ремонта и обсуждается шире на профильных сайтах, имхо.
#3844 |
![]() [QUOTE=vladj;301976]спасибо за быстрый ответ. Я не знаю как проверить пропуски в Teccu, просто были подозрения на то что на хх не работает один цилиндр вот и проверял эту версию. Свечи менял колпачки проверял неделю назад, сразу грешил на свечи просто на тииде чтоб добраться до свечей нужно впускной коллектор снимать вот через программу проще оказолось, а обороты я поднял чтоб двиг. не трусило, но поднял много, а как теперь снизить не знаю.
#3845 |
Машина: Toyota-Echo
![]() Ну а когда смотришь таблицу параметров реального времени, есть там что-то типа - CYL 1(2,3,4,) MISFIRE.
В этой строке кол-во пропусков, если были. Ошибки смотрел ? Там пусто что-ли ? Я не совсем подкован в этом, посмотрел...у меня для тойоты переведены значения, а у тебя наверное на аглицком ?
#3846 |
![]() Регистрация: 18.02.2012
Регион: 70
![]() Тут наверно нужно проверить компрессию может клапан какой подгорает, или кольца залегли, если с компрессией все ок, то останутся форсунки, ну и катушка это можно местами поменять и проверить.
#3847 |
![]() Регистрация: 06.04.2014
Машина: Nissan Primera P12 QG18 2002г эл.ДЗ МКПП
![]() Снял графики лямбды и подозреваю что обе после катализатора не рабочие - при увеличении оборотов напряжение не меняется. Одна 1,35в, другая 0,6.
В приложенном файле напряжения на 4х лямбдах + обороты ХХ и 2000 Как вариант подсос воздуха - когда снимал катализатор, на уплотнительном графитовом кольце была небольшая выработка. Это отверстие может влиять на показания? |
#3848 |
Машина: Renault Scenic RX4 2002 Diesel France
![]() Здравствуйте.
Я так понимаю здесь собрались ГУРУ в диагностике автомобилей. Собственно хочу узнать возможно ли вообще задиагностировать по интерфейсу OBD-II Renault Scenic RX4 2002 Дизель Франция. НЕ интересуют профессиональные устройства типа RenaultCanClip, только проги на анродиде (Torqie DashBoard HotDrive). Чего я добился и узнал. В моём авто разъём OBD-II протокол связи ISO14230-4 KWP5 использую адаптер ELM327 WiFi. Соединение ЭБУ авто+адаптер+андроидфон устойчивое. Загвоздка в том, что проги не могут считать датчики они недоступны. Только при помощи сайта поддержки проги HobDrive датчики считались, но показания неправильные. Другие андроид программы вообще не видят ЭБУ. Может кто-нибудь на этом форуме диагностировал подобные авто, или знает у кого спросить. Помогите советом. |
#3849 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() пиши в личку, подскажу
не стесняйтесь спрашивать |
#3850 |
![]() хорошая статья по диагностике работы лямбда зонда
http://acuramdxclub.ru/node/1260
диагностика jobd toyota |
