Старый 04.07.2014, 16:50   #521
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
У меня адаптер VAG-COM USB KKL, Nissan X-Trail 2.0 (2007 года).
Установил драйвера (CH341, насколько помню по твоей рекомендации), в Диспетчере COM порт появился (я поменял номер, скорость по умолчанию 9 600), подправил ini.
Соединил с разъемом OBD и компом - программа Панель показывает, что соединения нет.
Что делаю не правильно?
Прилагаю файлы настройки, log и скриншоты.
Пришли картинку адаптера.
Сам на неправильный нарвался - ни в какую не соединял. Причем, с Теку работал, но через раз, а потом и через 5 раз...
Перезаказал правильный и все заработало.
Андроид ГУ.
Старый 04.07.2014, 16:58   #522
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
почему скорость 9600, нужно 10400, если вы уверены, что у вас двигатель по к-линии
насколько я знаю Т31 уже по кан идут, а в панели профиля по кан нет
не стесняйтесь спрашивать
Старый 05.07.2014, 17:04   #523
Striker
Аватар для Striker
Регион: 75
А так бы хотелось. Готов оказать посильную помощь. Валентин, если надо могу выслать миниВИСИАЙ адаптер. Сам сейчас юзаю течстрим. ВВ батареи нет в ТЭКУ.
Gigabyte GA-H77N-WiFi, i3- 3225, DDR3 4G/1600, SSD 60 GB, б/п аналог М2 АТХ, мон Carstar A070 7", iCARDS, WIN 7 SP1/32.
Старый 06.07.2014, 11:44   #524
prts
Машина: dfgh
MiD_E34
С этим адаптером (см. фото- взял с сайта, мой установлен и долго выдирать) до вынужденной перезагрузки системы на ноуте программа работала.
Сейчас не могу запустить и на ноуте.
тсж39
Эта скорость из Диспетчера после установки драйверов. В свойствах - только стандартные (9 600 и т.д., 10 400 - там нет). Как установить скорость 10 400?
Старый 06.07.2014, 11:54   #525
тсж39
Аватар для тсж39
в настройках сом порта не смотреть, программа сама выставляет скорость по файлу dev.ini
\Panel\DLL\KLine\Nissan ->файл dev.ini
COM1; // Номер COM-порта
10400; // Скорость обмена на COM
20; // RTO (таймаут према)
23; // TiniL - Fast-импульс (0В)
24; // TiniH - Fast-импульс (12В)
сначала проверьте теку3 работает по к-лайн с вашим блоком управления двигателем
сделайте логи, может адаптер сгорел
Старый 06.07.2014, 13:51   #526
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Про синий адаптер писали, что он не совсем "правильный"
Андроид ГУ.
Старый 06.07.2014, 13:59   #527
тсж39
Аватар для тсж39
про синий, это скорее про K+CAN 1.4, а это простой к-лайн адаптер
Старый 06.07.2014, 15:49   #528
prts
Машина: dfgh
Т.е. кроме номера порта в dev.ini ничего менять не надо?
Старый 06.07.2014, 18:05   #529
тсж39
Аватар для тсж39
да можно так пробовать или еще поменять // 0-Функциональная 1-Физическая адресации, на физическую
Старый 06.07.2014, 22:20   #530
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
На RTO менее 60 у меня не подключается, на 60 рвёт периодически, на 64 устойчиво работает.
Не пойму за счёт чего у некоторых может на 20 стоять таймаут и работает всё (вот как выше) ?
Ну и никто не запрещает попробовать старую версию, не на флеш, плюс смущает ещё...
а почему только 4 запроса идёт для панели ? У меня 10 было, один убрал что-бы STOP не вылазило.
Скачал по ссылке и посмотрел dev.ini, он вообще какой-то непонятный, не как у меня.
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
