Старый 09.06.2014, 08:02   #991
Mitroxa
Mitroxa is on a distinguished road
Всем доброго времени суток. Присоединяюсь к тестированию прошивки.
матрица LQ132K1LG03
Контроллер стандартный, как у многих здесь
программатор такой http://www.ebay.com/itm/121111355258...84.m1497.l2649
Залить прошивку удалось только Postal2. Родной софт ни в какую не хотел связываться с чипом. В итоге что получилось: при подаче сигнала по VGA изображение четкое во весь экран, по HDMI края немного срезаны. Autoadjust не активируется. Камеры в наличии пока нет, проверить не могу
ID:	36308   Нажмите на изображение для увеличения
Mitroxa вне форума
Старый 09.06.2014, 08:46   #992
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Mitroxa Посмотреть сообщение
Autoadjust есть только на vga.
ancc вне форума
Старый 09.06.2014, 09:26   #993
Mitroxa
Тоже было такое предположение. Поковырялся в настройках свистка и растянул изображение. Сейчас все ОК. Еще заметил, что на родной прошивке чип сильно грелся и минут через 10 монитор начинал моргать. С Вашей прошивкой после двух часов работы чип слегка теплый и никаких сбоев. Спасибо большое за проделанный труд
Mitroxa вне форума
Старый 09.06.2014, 10:29   #994
Mitroxa
Откопал в закромах камеру наружного наблюдения. Отображение и переключение работает корректно.
Mitroxa вне форума
Старый 09.06.2014, 21:54   #995
ancc
попробовал управлять яркостью подсветки на штатном драйвере платы. ничего не вышло хорошего. Т.к. не него завязаны gate on и gate off напряжения, то любые манипуляции отражаются на картинке. Получатся если на матрице нет контроллера подсветки и используется штатный драйвер, его нужно оставлять (с доработками) на формирование gate on и gate off а самой подсветкой управлять отдельным драйвером.
ancc вне форума
Старый 27.06.2014, 00:49   #996
ancc
тестируем авторегулировку яркости подсветки.
http://openrtd2662.ru/?p=216
предложения, комментарии приветствуются.
ancc вне форума
Старый 27.06.2014, 12:42   #997
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Пока не подключал, но обязательно попробую.
Пока еще не придумал, делать ли настройку всего этого через OSD(по хорошему надо) или ограничиться настройкой через тестовый скетч через I2C.
Очень хочется через OSD.
P.S. С удовольствием воспользовался функцией с картинки)))))
Рекомендую это сделать всем пользователям данной прошивки))))
bfom вне форума
Старый 27.06.2014, 12:45   #998
ancc
Сообщение от bfom Посмотреть сообщение
это дело исключительно добровольное.
ancc вне форума
Старый 03.07.2014, 10:47   #999
ancc
Сообщение от steepslacker Посмотреть сообщение
Плюсану, предстоит замена матрицы на другую модель, будет необходима прошивка и тоже нет программатора. Будет не плохо если кто нибудь возьмётся за прошивку/отправку флешек, не бесплатно конечно. Тем более флешку эту можно в простом конверте отправить. А нам, не имеющим программатора, останется только впаять её. Уважаемый ancc, что думаете об этом? Может есть у Вас возможность заняться этим?
я бы посоветовал лучше в качестве программатора покупать самую дешевую плату на ft232h типа
http://www.ebay.com/itm/USB-to-Seria...item4ad23df448
http://www.ebay.com/itm/FT232H-Entwi...item233cbcb509
http://www.ebay.com/itm/USB-to-Seria...item3f326533e7
я думаю, что еще сыровата прошивка для того чтобы для нее паять флешку, довольно мало ее кто использует еще не все баги вылезли и не все найденные исправлены. Но насчет отправки флешек я могу подумать, если сильно надо. Но это имеет смысл делать только для тех матриц, которые уже обкатаны у других, для новой матрицы, поддержка которой только добавляется в прошивку так делать не стоит.
ancc вне форума
Старый 03.07.2014, 12:01   #1000
steepslacker
Регион: 73
Машина: toyota camry gracia
steepslacker is on a distinguished road
Ну я вот взамен сгоревшей хочу прикупить матрицу от ipad2 LTN097XL02-A01. Возможно кто то уже пользует Вашу прошивку на этой матрице? Можете прошить мою флешку, если я Вам её пришлю?
steepslacker вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 17:14.
