меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 20.06.2014, 19:17   #2351
pol063
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
pol063 is on a distinguished road
Вопрос неправильно задан. Сканер или программа (любой хоть фирменный, хоть нет) может отобразить не более того, что выдает конкретный ECU. Поэтому правильней было бы задать вопрос "Может ли мой ECU №.....марка..." выдать параметр по детонации".
Ну а конкретно по Nissan как и по Toyota я не видел, чтобы какой то блок выдавал информацию по детонации.
то есть чтобы эту информацию считать,надо придумать какое-то устройство для считывания...впаять короче доп микросхему в эку или -
а есть ли устройства типа мотор тестеров,которые можно напрямую к датчикам детона подключать для анализа?
pol063 вне форума
Старый 21.06.2014, 20:59   #2352
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от pol063 Посмотреть сообщение
Есть, поищите в сети анализатор спектра частот и посмотрите на их цену
GASCHE вне форума
Старый 23.06.2014, 10:06   #2353
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
...а есть ли устройства типа мотор тестеров,которые можно напрямую к датчикам детона подключать для анализа?
Погугли disco2, это USB осциллограф, заточеннй под диагностику. Он прекрасно услышит и датчик детонации и пр. пр., и по цене не сильно кусается.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума
Старый 23.06.2014, 12:30   #2354
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Что вы мудрите ? Детонация начинается мгновенно и уровень на датчике не меняется, сигнал на ЭБУ или есть или нет.
До самого момента его появления сигнала с датчика не будет. Анализатором спектра можно только проверить настройку фильтра
в датчике, но изменить характеристики фильтра невозможно да и не за чем, за вас там всё сделали и рассчитали.
Ставьте на запись параметры по углу, оборотам, нагрузке и проедьтесь, там видно будет меняется-ли угол в меньшую стороны при
возникновении детонации, а так...никакие осциллы и анализаторы АЧХ не при делах в этом плане, имхо.
vladj вне форума
Старый 25.06.2014, 02:40   #2355
PRNN
Машина: Кашкай
PRNN is on a distinguished road
Кашкай 1.6 L, 2010, мех.
адаптер KKL VAG
EFI, ABS - идет без проблем
BCM - не устанавливает связь
SRS - связь есть, но не удаляет ошибки
что посоветуете? логи прилагаю.
Тип файла: zip 240614_170514_BCM.zip (744 байт, 548 просмотров)
Тип файла: zip 240614_170839_SRS.zip (2.3 Кб, 536 просмотров)
PRNN вне форума
Старый 25.06.2014, 12:04   #2356
Сообщение от PRNN Посмотреть сообщение
адаптер KKL VAG
А где лог поиска всех блоков по всем линиям?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 25.06.2014, 22:34   #2357
pol063
а для чего такие приборы выпускают -
http://shop.200mph.ru/product/4cfd4fa7cf1e8c12a8000000
по поводу записи и анализа -я Валентину предложил дописать в теку 3 анализатор,чтобы можно было задавать параметры в реальном времени и эта программа выдавала бы конечный результат,чтобы не вручную анализировать а можно было бы накладывать, дифференцировать и интегрировать графики
по поводу USB осциллограф DiSco2 (DISCO, он же IRIS)
http://motor-master.ru/products/product/view/1/97
вещь хорошая,но есть лучше -
почитайте здесь-
http://radio-developer.livejournal.com/799.html
vladj а вопрос к тебе можно - как определить величину коррекции форсунок лямбдой и рабочий диапазон оборотов...и алгоритм коррекции
у нас давно спор идёт - есть мнение,что эбу компа
1) после 3500об не учитывает лямбду вообще и начинает лить по картам
2) после экспериментов с мозгами двигателей 2 и 2,5 литра сложилось ощущение,что мозг вытягивает смесь как может по лямбде не зависимо от переходов богато/бедно... естественно до 3500об,дальше идёт стабильный разгон только мозг 2,5 медленнее разгоняет авто-смесь беднее(эксперимент проведён на 2л движке)
pol063 вне форума
Старый 26.06.2014, 06:47   #2358
GASCHE
Аватар для GASCHE
Интересное мнение только не понятно, что значит не зависимо, если переходы “богато/бедно” следствие этого "вытягивания"?
GASCHE вне форума
Старый 26.06.2014, 09:09   #2359
pol063
у меня смесь не пересекала порог бедно/богато- она работала по принципу-
очень бедно 0,08в и бедно до 0,21 в
порог у нас 0,285в бедно/богато(по книжке Лещенко написано,что мозг считает переходы бедно/богато)
pol063 вне форума
Старый 26.06.2014, 14:13   #2360
PRNN
Машина: Кашкай
Выкладываю.
Впрочем я и сам вижу, что ВСМ не найден. Зачем тогда он в общем списке потом отображается? Ну а по SRS вопрос так и остается. Ошибки не удаляет.
Тип файла: zip 260614_123805_ALL.zip (5.4 Кб, 591 просмотров)
Тип файла: zip 260614_125447_SRS.zip (6.4 Кб, 515 просмотров)
Тип файла: zip InfoECU_3.zip (608 байт, 509 просмотров)
PRNN вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
