Старый 23.06.2014, 03:21   #51
Tommy_Gun
Регион: 65
Tommy_Gun is on a distinguished road
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Спасибо!
Ещё вопрос по питанию: откусил батарею от контроллера, подключил на её место стабилизатор. Подаю 4.2В. Планшет не реагирует. Воткнул батарею - тишина. Никакой реакции. Подключил USB и батарею - завелся и начала нормально работать. Отключил батарею и USB. Подключил стабилизатор - тишина. Опять воткнул USB вместе со стабилизатором - завёлся, но при отключении USB или при первой попытке разблокировки экрана - отрубается. Думал нехватка по питанию... Пробовал менять напряжение в пределах от 3,8-5,2В, планшет без USB не стартует. Иногда загорается Google на экране и снова тухнет. Стабилизатор надежный, напряжение держит с точностью до сотых.
Может сталкивались с такой проблемой? Не по такой же проблеме меняли питание на такое?
Tommy_Gun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 12:54   #52
TeXnolog
TeXnolog is on a distinguished road
armlive
Так что с правилами для AutomateIt? Поделишься? Или черкни, что вырубаешь при гашении экрана.
Может есть какая-нибудь софтина, которая сама одним махом всё лишнее гасит и уводит планшет в глубокий сон? Тогда останется Таскером только её запускать при гашении.
TeXnolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 14:58   #53
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от Tommy_Gun Посмотреть сообщение
Спасибо!
Не не сталкивался, только долгое включение по сравнению обычного. Моё предположение, или херовый провод или преобразователь, симптомы похожие на не хватку силы тока
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 23.06.2014, 15:01   #54
armlive
Сообщение от TeXnolog Посмотреть сообщение
armlive
Блин, времени ни как нет, вырубаю все что возможно
Старый 23.06.2014, 18:31   #55
sergej1976
sergej1976 is on a distinguished road
armlive
Deep Sleep Battery Saver Pro
sergej1976 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 19:51   #56
TeXnolog
Ну оно не горит. Когда получится, будем признательны.
Сообщение от sergej1976 Посмотреть сообщение
Спасибо, изучу.
Старый 25.06.2014, 07:45   #57
Tommy_Gun
Регион: 65
Проблема решилась. Подключил родное питание хаба д-линк 5В к планшету - всё ок. А собака порылась в лабораторном блоке питания - к нему был подключен стабилизатор 5В, от стабилизатора питался планшет. Так вот стабилизатор честно держал напругу до сотых (постоянно подключен мультиметр), а вот ток скакал. В общем убрал пока подальше этот бп (потом проверю, как такое случилось). Теперь стабильно работает при напряжении от 3,7 до 5,2 в.
Старый 06.07.2014, 00:41   #58
armlive
ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМУ:
Добавил плату Леонардо для полноценного управления рулевыми кнопками, основу скетча использовал от
Chubaka885
Так-как кнопки у многих резистивные и номиналы резисторов с разницей в несколько ОМ, изменил питание на Arduino, на плате Леонардо (УНО) нужно обязательно обойти самовосстанавливающийся предохранитель.
Убрал лишнее в скетче на УНО.
!!!Если у вас только уно, подключаем так же питание в обход предохранителя, добавляем конденсатор на пин А0 и разрываем плюс от усб!!!!
Старый 09.07.2014, 15:53   #59
=Molten Light=
Аватар для =Molten Light=
Регион: 58
Машина: Mitsubishi Pajero II
=Molten Light= is on a distinguished road
Здравствуйте! У меня вопрос - можно ли сразу все устройства - планшет, хаб, ардуино - запитать от единственного БП наподобие вот этого - http://carmonitor.ru/ru/dcdchub5a-p-261.html , естественно через реле. ну то есть планшет запитать как у вас с +5B через подстроечный резистор, от этого же контакта +5 на БП запитать через реле хаб, ну и далее ардуино. В чем минус этого варианта? И еще - для чего у вас ардуино запитан через стабилизатор 7805, почему нельзя просто взять эти +5 В с того же NSD15 или со встроенного в хаб БП ? Я так понимаю,что лучше чтобы каждое устройство питалось своим БП? Или как?
Последний раз редактировалось =Molten Light=; 09.07.2014 в 16:37.
=Molten Light= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 19:37   #60
armlive
Сообщение от =Molten Light= Посмотреть сообщение
Честно Вам сказать, все что у меня здесь написано и сделаны схемы не за один день. Выявлялись проблемы, дорабатывались, вносились изменения.
Ардуино запитан через отдельный стабилизатор стабилизатор потому что:
Кнопки резистивные, то есть меняем ток сопротивлениями. При "плавании" напряжения, меняются значения, что приводит к ошибкам считывания показаний.
Если питать от общего питания, то при подключении доп периферии, таких как HDD, 3G роутер и т.п. просадка напряжения не избежна.
Но если у вас CAN шина, то вам это не мешает.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:55.
