меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 18.06.2014, 13:25   #2341
msergey
Регион: 70
Машина: Toyota Estima Hybrid
msergey is on a distinguished road
Добрый день.
Машина toyota estima hybrid ahr10 (рестайлинг) версия TECU 3.6.0.5. При поиске ECU процесс сканирования доходит до отметки 91%, после этого у машины "отваливается" диагностический разъем. Помогает восстановить работоспособность только одновременное отключение 12вольтового и силового аккумулятора. Если процесс прервать раньше, с найденными ECU программа работает. Происходит это при работе с самодельным к-адаптером и при работе с китайским VAG K+CAN Commander 1.4 адаптером.
Есть ли возможность исправить глюк?
msergey вне форума
Старый 19.06.2014, 01:32   #2342
mac_2b
Сообщение от msergey Посмотреть сообщение
Добрый день.
Логи выложите .
mac_2b вне форума
Старый 19.06.2014, 08:22   #2343
msergey
Регион: 70
Логи выложите .
Прошу прощения, забыл о том, что написано на первой странице форума.
Тип файла: zip logs.zip (8.9 Кб, 506 просмотров)
msergey вне форума
Старый 19.06.2014, 21:45   #2344
kim095
Машина: Infiniti G20 2000 г.
kim095 is on a distinguished road
У кого-нибудь есть прошивка для PIC12F629 для генерации CLK 153.6 кГц?
Извиняюсь за оффтоп.
kim095 вне форума
Старый 20.06.2014, 02:40   #2345
pol063
Машина: ниссан stagea wgnc34 2.5xfour; подключаемый привод attesa e-ts;двигатель рб25 де нео(рядная 6)
pol063 is on a distinguished road
вопрос - а есть ли в фирменных программах параметры с датчиков детонации
интересует ниссан консалт
как можно определять детонации и запас по угу до детона
комп эбу ведь это видит и вычисляет,но в диагностических сканерах я этого не видел,
а есть ли такие?
pol063 вне форума
Старый 20.06.2014, 03:22   #2346
kim095
Сообщение от kim095 Посмотреть сообщение
Нашлась
Тип файла: zip Generator 153,6_PIC12F629_16Mgz.zip (285 байт, 544 просмотров)
kim095 вне форума
Старый 20.06.2014, 10:42   #2347
msergey
Регион: 70
Добрый день.
К вышесказанному могу добавить, что на К-линии диагностического разъема вместо 12 В становится 0,6 В. И "убивают" его гибридные мозги.
msergey вне форума
Старый 20.06.2014, 11:41   #2348
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от pol063 Посмотреть сообщение
Valentin8080 есть ли в фирменных программах параметры с датчиков детонации
как можно определять детонации и запас по угу до детона комп эбу ведь это видит и вычисляет
Как комп может предвидеть, что начнётся детонация. Датчик простой пьезо приёмник звука с фильтром,
а вот когда комп "услышит детонацию", тогда и внесёт поправку в угол. Датчик детонации вторичен и работает
только при неисправном двигателе (изменение объёма при большом нагаре, калильное зажигание) или при
неподходящем по октану топливе. В норме датчик не при делах, расчёт угла идёт по нагрузке, оборотам и т.д.ИМХО.
vladj вне форума
Старый 20.06.2014, 12:06   #2349
Посмотрел твой лог. 0,6В (то есть замыкание на массу) идет не от адаптера, а от машины. Затыкается обмен после того, как несколько раз пройдет инициализация ECU батареи с последующим завершением сеанса. Конкретно по твоему логу, когда завершался сеанс связи в 6-й раз уже пошел затык.
Для статистики во-первых нужно эксперимент повторить несколько раз. Может раз от раза что-то меняется. Во-вторых - посмотреть как это дело будет идти на другой аналогичной машине.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 20.06.2014, 12:13   #2350
а есть ли такие?
Вопрос неправильно задан. Сканер или программа (любой хоть фирменный, хоть нет) может отобразить не более того, что выдает конкретный ECU. Поэтому правильней было бы задать вопрос "Может ли мой ECU №.....марка..." выдать параметр по детонации".
Ну а конкретно по Nissan как и по Toyota я не видел, чтобы какой то блок выдавал информацию по детонации.
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 00:08.
