Старый 18.06.2014, 22:50   #391
SIgor
Машина: 2173
SIgor is on a distinguished road
Не стоит верить показаниям софта). ..особенно на Китай планшетах
Возможно не стоит верить, хотя хочется сделать совершенную конструкцию.
Конечно найти старый проволочный прецизионный резистор и осциллограф я не смогу,но нашел вот что http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/ 5В 10А для замены аккумулятора и думаю что будить андроид буду зарядным устройством запитанным от зажигания в USB. На 1 ночь выключать планшет не буду, на несколько суток конечно придется.
SIgor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 23:06   #392
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от SIgor Посмотреть сообщение
и смысл?
ты вообще какой-то упертый. Нет там и 5 ампер
по твоей ссылке-фильтровать надо, ток без нагрузки высокий, не для планшета это тебе не i7
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Старый 18.06.2014, 23:42   #393
SIgor
Машина: 2173
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
и смысл?
по ссылке ориентирован на 40 ватт ток регулируется Р1 и Р2 все просто и под руками плюс почти бесплатно
Старый 18.06.2014, 23:47   #394
armlive
да не вопрос, интересно, экспериментируй )
Старый 18.06.2014, 23:55   #395
SIgor
Машина: 2173
Ну спасибо
А вообще то ваша уверенность что там нет и 5 ампер успокаивает.
попробую.
Старый 19.06.2014, 22:21   #396
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Кашу маслом не испортиш, можно и на 10А поставить. Но потребления в 5А у Вас нету, врет ПО. (Если только пиковое, и то верится с трудом)
Старый 04.07.2014, 12:58   #397
Alex753
Регион: 68
Alex753 is on a distinguished road
Собрал контроллер по схеме Amurchik работал все норм. Сейчас при подаче питания мигает светодиод 3 раза быстро, и не включается Разобрал проверил все норм. что означает 3 мигания? напряжение в норме 14в.
Alex753 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 13:08   #398
Denkos
Сообщение от Alex753 Посмотреть сообщение
В свое время писал. Не знаю что это, косят Тинек или еще что то, но если на собранный контроллер сначало подать плюс, а потом минус, Тинька вылетала и так же моргало, долго не мог сообразить.
Старый 04.07.2014, 15:32   #399
Alex753
Регион: 68
Денкос спасибо за инфу. печально придется еще заказать.
Старый 12.07.2014, 15:27   #400
=Molten Light=
Аватар для =Molten Light=
Регион: 58
Машина: Mitsubishi Pajero II
=Molten Light= is on a distinguished road
Подскажите как лучше поступить.
Планшет nexus 2013 LTE , к нему хаб D-Link 7ми-портовый,в хабе будет EasyCap, SDR радио, DVB-T2 телетюнер, USB аудиокарта, Arduino для кнопок, ну и USB флешка - то есть шесть USB-устройств
Можно ли всё это запитать от одного модуля NSD15-12S ? Хватит ли его мощности?Если да, то как отвезти от модуля питание на планшет и на хаб - просто параллельно, то есть как бы Y-образно? Или нужно какую-то распределительную схему делать? Или одного NSD15 3х-амперного не хватит для всего этого, и нужно брать два? Или взять один, но 5-амперный - http://carmonitor.ru/ru/dcdchub5a-p-261.html
И я так понимаю нужно будет камеру через ground isolator подключать?
а как тогда быть с SDR радио, я хочу штатную автомобильную антенну использовать (которая закреплена на кузове), у нее ведь экран тоже на массу подключается,или нет?
Звук с планшета будет идти через USB аудиокарту на аналоговый RCA-вход медиацентра Alpine X407.
И еще вопрос - может кто-то делает за деньги готовые решения для питания Nexus ? тут пробегала инфа что Denkos на чем-то "зарабатывает деньги", только не указали на чем.
и еще, в nexus 2013 можно просто подключить питание с БП на провода,идущие в разъем материнки? или нужно отпаивать контроллер от банки акб и к контроллеру вместо банки подключаться??
=Molten Light= вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:34.
