Старый 16.06.2014, 16:33   #4201
youstm
youstm is on a distinguished road
Kacap +5в разорван, что бы питание не шло в хаб
youstm вне форума
Старый 16.06.2014, 19:20   #4202
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от youstm Посмотреть сообщение
Замени NSD, на другой преобразователь. Мне попадались экземпляры, которые и 1.5 а не давали.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
armlive вне форума
Старый 16.06.2014, 19:43   #4203
youstm
да я уже пробовал разные... и простой lm2596 ... от компа они все нормально работают, а в машине почему то медленно заряжается..
походу дело не в них
youstm вне форума
Старый 16.06.2014, 20:08   #4204
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
хз что сказать, у меня обычный kis вкалывает еще с первого планшета на A10, это уже осенью три года, вроде как, и три раза тьфу никаких нареканий
Kacap вне форума
Старый 17.06.2014, 03:33   #4205
youstm
замерил напряжение и силу тока на конечной цепи возле микро усб.
питание от NSD15-12S5 и LM2596
показали результаты одинаковые:
Напряжение 5.15-5.2В
Сила тока 0.45-0.52А
Замеры производил так:
кабель ОТГ типа Y, к разъёму подавалось сначала питание от NSD и от LM2596,
NSD замеры были такие:
Напряжение ~5.2В
Сила тока ~0.50A
LM2596 замеры были такие:
Напряжение ~5.2В
Сила тока ~0.50A
Родная зарядка воткнутая в ОТГ кабель
Напряжение ~5.14-5.18В
Сила тока ~0.45-0.50A
Далее проверил напряжение и силу тока без ОТГ, напрямую зарядка->планшет:
Напряжение: ~5.02-5.05В
Сила тока: ~0.85А
и что вот делать? почему при ОТГ 500мА?
в настройках Power Event Manager включены Fixed Install и Fast charge, прошивка 4.4.2 Kangarom V2 03/09/2014
youstm вне форума
Старый 17.06.2014, 08:56   #4206
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Есть возможность попробовать другой хвост OTG?
rtoxic вне форума
Старый 17.06.2014, 10:57   #4207
youstm
у меня их 3 штуки, 2 типа Y и один прямой.
Пробовал ради интереса через прямой, показывает одно и то же..
пс . сегодня поставлю Тимуровскую прошивку, возможно в софте проблема.
Последний раз редактировалось youstm; 17.06.2014 в 12:02.
youstm вне форума
Старый 18.06.2014, 17:24   #4208
Rage2
Машина: Ford Focus III
Попробуй, ведь не исключено, что fast charge не работает на кенгуру....а судя по замерам..он и не работает. )
Rage2 вне форума
Старый 18.06.2014, 18:40   #4209
youstm
вроде все оказалось намного проще, спаянные в 100500 раз новая проводка на проводах 0.50кв2(для usb) и 1кв2 (для питания) выдали результаты:
Напряжение на выходе из БП: 5.4В (под нагрузкой планшета и хаба)
Напряжение на входе у планшета: 5.1-5.2В(скачет хз почему, мб импульсные скачки делает планшет) напряжени в 0.2В потерялось где то в проводе, мб из за того что он около 50сантиметро или на коннекторах.
Сила тока на входе у планшета поднялась до: 0.85А (такой же показатель и при зарядке от 220В, выше почему-то не поднимается мб так и нужно)
Правда пока всё проверял дома, возле компа (источником питания выступал компьютерный блок 12В далее это всё шло в LM2596 который делал 5.4В )
На планшете ради интереса запустил всё что можно(wifi gps bt навигацию музыку хаб включил, в хабе флешка,easycap,свисток)
на момент всех этих манипуляций заряд батарейки был 30%.
пока смотрел Бразилия-Мексика, заряд вырос до 80% кажется...вроде добился что хотел, но нужно ещё всё это проверить в машине, и жду когда приедет NSD15-12S5, что бы заменить LM2596 на него..
youstm вне форума
Старый 18.06.2014, 20:08   #4210
Rage2
Он берет ровно столько, сколько ему нужно.
Rage2 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:33.
