Старый 17.06.2014, 15:48   #471
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Ro_man_ru Посмотреть сообщение
Уважаемый Bersenev! Так и не вышло у меня добавить свой датчик, при изменении сохранить можно только поле подписи или описания (не помню как называется, второе сверху в окне изменений) и действие при нажатии. Но верхнее поле в окне изменений не запоминается (хоть на "+" жми, хоть на "зел. галочку") и соответственно не добавляется новая позиция в списке выбора датчиков.
Нашёл в чём причина, просто мы пробовали в разных местах. Там где пробовал, я вызов экрана происходит командой menu;label_choice_list.skin , а где ты пробовал, там popup;label_choice_list.skin;30 , в результате работало неправильно. Замени файлы из архива и везде заработает
Тип файла: rar Chameleon_update.rar (7.9 Кб, 864 просмотров)
Последний раз редактировалось Bersenev; 17.06.2014 в 20:12.
Старый 17.06.2014, 16:02   #472
Ro_man_ru
Аватар для Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Ro_man_ru will become famous soon enough
Нашёл в чём причина, просто мы пробовали в разных местах. Там где пробовал я вызов экрана происходит командой menu;label_choice_list.skin , а где ты пробовал, там popup;label_choice_list.skin;30 , в результате работало неправильно. Замени файлы из архива и везде заработает
Ок. Вечером отпишусь, спасибо.
Hardware -> ASRock H67M-ITX, Celeron G1630, 4Gb DDR-III 1333MHz, M4-ATX, 64Gb ssd ocz agility 3, 669GL-70NP/C/T, Locosys LS-23090, DWA-140, 4G huawei e3276, TP-Link TL-MR3020, Musiland Monitor 03 US DRAGON, USB3.0/2.0 HUB 7-port GiNZZU, USB 2.0 D-Link DUB-H7.
Software -> win8.1x64, CG7.8.2.132, ВАСЯ Диагност, iCarDS 1.7.0.60
Ro_man_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 14:32   #473
Ro_man_ru
Машина: Audi A4 B8
Да, подтверждаю, теперь все работает!
Старый 21.06.2014, 18:16   #474
Winlin
Winlin is on a distinguished road
вопрос по быстродействию Икара. Переключение на радио и обратно на музыку происходит гораздо дольше чем в центрифуге. Может это где то настраивается. Причем загрузка процессора в момент переключения не возрастает. Что тогда вызывает задержку? Ну и в принципе Икар как то неохотнее откликается на управление. Всякая анимация и прочее выключено. Что еще попробовать?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Winlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 20:38   #475
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Winlin Посмотреть сообщение
Если плером для музыки задан фубар, то при переключении с музыки на радио сначала закрывается фубар, а потом открывается dsplayer, на всё это требуется время. Если же для музыки используется dsplayer то переключение происходит быстрее, так как dsplayer запущен всегда.
Если вызываемый экран загружается первый раз, то икар читает с диска все необходимые файлы для этого экрана и если экран содержит большое число иконок и кнопок, то возможна небольшая задержка, но при втором вызове этого экрана уже почти ничего не грузится и экран загружается почти мгновенно.
А вообще то желательно видео, тогда можно будет оценить на сколько происходящее является нормальным или же действительно есть какая то задержка ,причину которой надо искать.
Старый 23.06.2014, 09:24   #476
Winlin
поменял фубар на dsplayer. Ничего не изменилось.
Выглядит это так. Начальный экран, играет музыка. Жмешь кнопку РАДИО. Открывается страница радио. (ползунок на ПЕРВОЙ строке ), в шапке частота 00, пауза , потом Икар вспоминает на какой станции было радио, переходит на нее в списке и начинает играть радио.
С музыкой то же самое. Если начальный экран, играет радио. Нажимаешь МУЗЫКА, открывается страница музыки, курсор на ПЕРВОЙ песне и пауза, затем Икар вспоминает где он должен быть, переход на нужный трек и дальше играет музыка. Вроде и диск SSD нечему как бы тормозить.
Старый 23.06.2014, 09:51   #477
GA-D510UD
Ключевое слово Atom.
P.S Меня конечно могут забросать камнями "атомщики", но если делать на нормальном железе, глюки уйдут сами собой.... и будет все летать (в том числе эмуляторы андроидов), и грузится за секунды, быстрей чем любой топовый восьмиядерный планшет.
Останется только получать удовольствие от работы системы, но если без гемороя жить не хочется, то тогда можно оставаться на этом железе.
Старый 23.06.2014, 12:27   #478
Winlin
ну есть такое дело рядом лежит плата с процом G2030T там конечно не тормозит. Но ведь центрифуга 2.1 на Атоме то без тормозов переключает радио/музыка и обратно.
Старый 23.06.2014, 13:57   #479
Ну ты сравнил....функционал икара с центрифужным.
Возьми первую неотягощенную сборку икара, думаю в ней то же будет все переключатся без тормозов (имхо)
Старый 23.06.2014, 14:41   #480
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сам долго ездил с атомным процессором - самый распространенный у них глюк - если у него растет температура, то он сильно снижает производительность из опасности перегрева. Попробуйте его активно поохлаждать и повторите эксперимент
Андроид ГУ.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:05.
