Старый 16.06.2014, 15:33   #1241
И у меня получилось такое, а проблема в том что надо не копировать пароль iCar , а набрать его руками. Так как пароль на форуме набран жирным шрифтом, то при копировании вставляются дополнительные символы и в результате имеем неверный пароль
Ага! Так и есть(клавы не было...копировал мышкой)
(за собой убрал)
Старый 16.06.2014, 19:10   #1242
Okorok
Аватар для Okorok
Машина: Mitsubishi RVR
Okorok is on a distinguished road
Я панику не поднимаю, но у меня Каспер заартачился....
Okorok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 20:29   #1243
prts
Машина: dfgh
Bersenev
Попробовал вид "Цифровые датчики", для экрана 800х480 шрифт крупноват.
Где и как можно его подкорректировать?
Старый 17.06.2014, 01:56   #1244
Bersenev
Аватар для Bersenev
Bersenev
Шрифты подгонялись под все популярные разрешения мониторов. Просто зайди в iCarDSConfig и задай формат даты без года, а формат времени без секунд и всё влезет.
Но если очень будет надо, то смотри файл menu_info_new.skin
Старый 17.06.2014, 02:05   #1245
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Okorok Посмотреть сообщение
Наконец то я узнал на какие файлы касперский ругается. Два последних можно удалить, они уже не нужны. А вот с SkinMediaTitle можно удалить только если не встраиваешь внешние медиа программы. Но никаких вирусов в них нет, всё это скрипты написанные на AutoIt, могу даже исходники дать, с чего касперский решил, что это трояны я не представляю
Старый 17.06.2014, 02:20   #1246
prts
Машина: dfgh
Я делаю скрипты в AutoIt тоже, Avast не дает создать exe, приходится его отключать, а папку включать в исключения.
В чем причина не знаю.
Старый 17.06.2014, 03:33   #1247
prts
Машина: dfgh
Спасибо,размер шрифта подобрал, не совсем понятно где посмотреть значения "$label77$", а так же что обозначают цифры
B,0,233,150,55,"$label80command$",@SETVAR;tmp_label;80||menu;lab el_choice_list.skin;30@
L,0,233,150,43,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue #,30,"LCD Cyrillic","$label80$","VHCENTER"
L,0,272,150,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue #,14,"LCD Cyrillic","=$label80name$","CENTER"
Как можно поменять цвет текста?
Что должно выводиться в нижней части (выделено красным)?
Старый 17.06.2014, 08:38   #1248
Bersenev
Аватар для Bersenev
Все показатели здесь динамические, как в шапке скина, то есть можно прямо из скина выбрать то что они будут показывать. А что именно они показывают хранится в файле dinamic_label.ini
B - это говорит о том что это кнопка, L - текстовый показатель, а красным выделено расположение кнопки на скине
L,0,272,150,16,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,14,"LCD Cyrillic","=$label80name$","CENTER"
Эти константы отвечают за цвет, их значения меняются при смене тем скина, но если цвет надо задать жёстко, то можешь задать вместо констант конкретные значения
L,0,272,150,16,255,255,255,14,"LCD Cyrillic","=$label80name$","CENTER"
Теперь показатель будет белый
Там выводится название текущего трека и слайдер позиции в текущем треке
И ещё, данный экран расчитан на шрифт LCD Cyrillic, а судя по скриншоту он у тебя не установлен. Он находится в папке THEME
Старый 17.06.2014, 08:56   #1249
Bersenev
Аватар для Bersenev
я всегда во всех антивирусах отключаю эвристический метод, и они перестают кричать на всё, что они подозревают на вирус, а только на то что знают точно.
Судя по всему кто то написал трояна на AutoIt, а при создании exe из скрипта, фактически к готовому ядру AutoIt приклеивается текст скрипта, в результате ядро на всех exe скриптах одинаковое и антивирус начинает подозревать все такие файлы на вирусы.
Старый 17.06.2014, 11:27   #1250
prts
Машина: dfgh
Установил шрифт LCD Cyrillic, шрифт поменялся не только на этом, а там ухудшилась читаемость.
Насчет цифр - так и думал, но при 800х480 получается не совсем верно, видимо еще используется коэффициент.
Выводимые данные где можно менять, на текущем экране при нажатии - переключается на экран, например "CheckEngin".
Заметил еще - при нажатии на кнопки в верхней части экрана, окантовка (красная) смещена вверх, на нижних все нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:10.
