#4191 | |
![]() Регистрация: 13.03.2014
Машина: VW Golf IV
может конечно качество потерялось изза того что между н7 и магнитолой повесил энкодер |
#4192 |
![]() Регистрация: 16.02.2014
#4193 |
![]() Регистрация: 16.06.2014
Машина: Skoda Octavia a5
![]() Друзья... Ставлю систему на ГУ Nexus 7 первого поколения.
Во-первых, какие отличия от нексусов 2го и далее поколений? Во-вторых, никто не замудрялся с выпаиванием тыловой камеры планщета и выносу ее на багажник, в качестве камеры ЗХ? В-третьих, пойдет ли на планшете вот такое устройство http://www.f1cd.ru/tuners/reviews/go..._0_masterhd_3/ |
#4194 |
![]() Регистрация: 13.05.2014
![]() Нужна помощь!
Поставил прошивку 4.4.2 Kangarom V2 03/09/2014 и программку по питанию Power Event Manager в ней включены Fixed Install и Fast charge, в ОТГ кабель подпаяны +5в от машины и дальше обрыв на хаб 5в, в хабе своё питание заведено, обрыв сделан что бы в хаб не шло питание по USB кабелю от планшета Дело в том, что если подключить через компьютерный блок питания, то планшет заряжается нормально. Если всё это дело подрубить уже в машине, то планшет практически не заряжается, расходует заряд батареи очень быстро. В чем может быть проблема? В интернете пишут, что при подключении ОТГ кабеля, планшет думает что его подрубили в хост и не хочет заряжаться максимум потреблении 500мА. Решается это КЗ в контактах 2 и 3(d+ d-), но у меня же ОТГ и там нельзя сделать КЗ в 2 и 3 контактах. Так же если подрубить планшет через обычный кабель, без КЗ в контактах 5 и 4 то планшет норм заряжается. |
#4195 |
![]() Регистрация: 13.07.2010
Машина: Lexus RX350 '07 US
![]() youstm в тысячный раз уже! Закон Ома! длина и толщина проводов от БП в машине до планшета! напряжение на разъеме micro USB должно быть не ниже 5,2В! ну и способность самого БП стабильно выдавать минимум 1,5А для планшета, не считая питание хаба
#4196 |
![]() Kacap
прочитай ещё раз что я написал, от обычного кабеля идет стабильный нормальный заряд. провода 1кв2 где то .. длина кабеля около 30-40см до БП .. выход из БП 5.2В, у БП характеристики 5В, 3А заряд да же идет от обычного китайского кабеля который воткнут в прикуриватель в китайский зарядник. А всё то же самое но через ОТГ не идет ( |
#4197 |
![]() youstm померяй напряжение на разъеме micro USB и скажи сколько, у меня стабильно заряжается если на разъем приходит не менее 5,2В (вроде 5,18, точно уже не помню, давно было)
и у меня питание подается в разрыв кабеля который идет от планшета к хабу, при отключении внешнего питания планшет ничего не питает, уходит мирно спать.
#4198 |
![]() Kacap Ну у меня то же в разрыв подпаяны отдельно провода, и при выключении зажигания планшет то уходит в сон и так же включается нормально при подаче зажигания. Я же говорю иконка заряда показывает что идет заряд, но он настолько медленно походу идет, что планшет быстрее расходует чем заряжается.
Я уже думаю мб в прошивке где-то нужно включить fast charge ... вот моя схема. https://h-a.d-cd.net/26d9874s-960.jpg только вместо lm2596 у меня NSD15-12s5 мб разрыв нужно делать после ОТГ? |
#4199 |
![]() В общем подключил к планшету активные колонки для компа мощностью 10W каждая.
Если подключить вместо динамиков, то играет не совсем гуд (хотя с наушниками было все ок.). Если подключить в разъем джека, то играет отлично. Буду возвращаться к этому разъему (подпаиваться к L, R, "-". На управляющий сигнал подать то же "-"). Схему mcf1 немного переделал. Питание на NSD подаю через диод и кондер (небольшая защита от просадки напряжения при запуске двигателя). Также параллельно релюшной катушки поставил диод (для подавления ЭДС самоиндукции - чтобы она не долбила по входу "АСС" магнитолы). На контроллер подаю 4,2В. |
#4200 |
![]() youstm с какой целью разрыв кабеля идущего от планшета к хабу?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 28 (пользователей: 0 , гостей: 28) | |
