Старый 05.06.2014, 08:13   #1221
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от kollaps Посмотреть сообщение
немогу настроить календарь. Плагин включин но в календаре отображаются только n/a. В чем ожет быть проблема?
Судя по всему надо перерегистрировать плагин iCarNotes, для этого в папке Program Files\TipTop Software\iCar DS\Extentions\iCarNotes запусти RunMe1st.cmd
Ещё возможно не установлен FrameWork 2.0(или 3.5, он включает в себя 2.0)
Старый 08.06.2014, 20:20   #1222
Bersenev
Аватар для Bersenev
Приобрёл недавно универсальный пульт дистанционного управления с возможностью записи макросов, то есть запись последовательности нажатий кнопок, и решил сделать нечто подобное для икара. Теперь можно записать последовательность нажатий на экран, а потом повторить их. Для каждой программы можно запомнить 9-ть скриптов
Старый 09.06.2014, 05:18   #1223
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Прикольно! А при загрузке iCarDS можно использовать?
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Старый 12.06.2014, 00:35   #1224
crashmilan
Аватар для crashmilan
Машина: Audi a6\c6, audi a6/c7
crashmilan is on a distinguished road
Подскажите пожалуйста, что делает кнопка избранное? Как избранным пользоваться загрузить? Можно как-то создав плей лист добавлять в него нужные композиции?
crashmilan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 20:02   #1225
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от crashmilan Посмотреть сообщение
Кнопка Избранное добавляет в (или исключает из) плейлиста избранного текущую композицию.
Здесь проблема, нашёл ошибку в скине, уже исправил, на днях выложу
Только загрузить этот плейлист в плеер икара, потом добавить в текущий плейлист плеера нужные композиции, а потом сохранить текущий плейлист под прежнем именем
Старый 12.06.2014, 20:03   #1226
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Поясни, что именно надо получить
Старый 13.06.2014, 10:09   #1227
Igvalpet
Регион: 86
Машина: Lend Rover
Igvalpet is on a distinguished road
Подскажите, что включить или выключить в iCarDS для того чтобы продолжала играть музыка радио при включении навигации, конкретно СГ8. В фоновом режиме не работает Сг8, всё отрубает и только навигация главная.
P.S. Прошу пардону, автомобильное радио слышно при работе СГ8, а вот записанные треки музыки через iCarDS одновременно с навигацией не работает, или не возможно чтобы сразу и музыка играла и навигация работала?
Последний раз редактировалось Igvalpet; 13.06.2014 в 12:28.
Igvalpet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 12:35   #1228
Должно все работать и играть без проблем(по умолчанию)...первый раз такую проблему встречаю...может ты что то понажимал?
Старый 13.06.2014, 12:39   #1229
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Igvalpet Посмотреть сообщение
Я не понял что именно происходит, но если происходит следующее:
При запуске ситигида, встроенного в икар, отключается проигрывание музыки, а на главном меню вместо обложки альбома висит иконка ситигида, а при переключении медиа источника на Музыка ситигид закрывается.
В этом случае ситигид назначен как медиапрограмма, надо зайти в настройки скина -- Настройка медиа программ и удалить его оттуда, удерживая соответствующую кнопку.
А если происходит что то другое, то описывай происходящее подробнее.
Старый 13.06.2014, 12:52   #1230
Igvalpet
Регион: 86
Машина: Lend Rover
Через iCarDS слушаю музыку, затем включаю ситигид, он разворачивается на весь экран, как и положено, но музыка замолкает. А хотелось бы, чтобы музыка продолжала воспроизводиться в форовом режиме.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
