#71 |
![]() У меня нет таких линий SDA сидит на 16 и 17 пине FT2232H. Ну я так думаю вечером проверю, отпишусь.
#72 |
![]() Проверил схему, пины FT2232H 16 и 17 на плате ADBUS1 и ADBUS2 соединены между собой и усе ни к земле ни к плюсу не подтянуты и не закорочены звонил.еще одно наблюдение если корпус программатора соединен с пином 5 VGA лог программатора выглядет как я раньше показывал а если к пину 6 то лог такой :
09.06.2014 19:11:41.251: openDevice() 09.06.2014 19:11:41.362: Device[0]: Dual RS232-HS A 09.06.2014 19:11:41.378: device is opened. 09.06.2014 19:11:41.497: MPSSE is initialyzed! 09.06.2014 19:11:42.588: findDevices() 09.06.2014 19:11:43.230: No devices found 09.06.2014 19:11:43.905: findDevices() 09.06.2014 19:11:44.546: No devices found 09.06.2014 19:11:45.235: findDevices() 09.06.2014 19:11:45.876: No devices found 09.06.2014 19:11:46.412: findDevices() 09.06.2014 19:11:47.053: No devices found 09.06.2014 19:11:47.598: findDevices() 09.06.2014 19:11:48.239: No devices found 09.06.2014 19:11:48.816: findDevices() 09.06.2014 19:11:49.456: No devices found 09.06.2014 19:11:50.116: findDevices() 09.06.2014 19:11:50.756: No devices found 09.06.2014 19:11:51.426: findDevices() 09.06.2014 19:11:52.066: No devices found 09.06.2014 19:11:52.777: findDevices() 09.06.2014 19:11:53.053: Device: 37 (6E) 09.06.2014 19:11:57.543: findDevices() 09.06.2014 19:11:58.184: No devices found 09.06.2014 19:11:58.956: findDevices() 09.06.2014 19:11:59.232: Device: 37 (6E) 09.06.2014 19:12:01.217: findDevices() 09.06.2014 19:12:01.857: No devices found 09.06.2014 19:12:02.558: findDevices() 09.06.2014 19:12:02.833: Device: 37 (6E) ни чего в соединениях не меняю а результаты поиска разные и еще, помоему COM порт система переодически теряет, при вышеуказанном соединении когда программатор находит устройство 37 слить прошивку не получается. Есть мысли что с моей схемой? Еще вопрос : а как еще можно прошить RTD2660, ну в смысле без FT2232H, есть ардуино и дискавери, программатор AVR? В начале темы говорили однозначно что нельзя , а в конце темы: "Линии MOSI (DO) и MISO (DI)" - это же сигналы SPI программатора. У меня такой есть. Я им AVR прошиваю. Таким программатором можно шить RTD2660? |
#73 |
![]() Я извиняюсь, затупил конечно же "... это же сигналы Программатора AVR ISP ..."
#74 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Нет, программатором для AVR зашить эту микруху не удастся. Разве что - написать софт под мегу8, чтобы залить в программатор, и написать софт для компа, который сможет с этой железкой общаться.
SPI - это всего лишь спецификация аппаратной части. Как, скажем, UART. А вот что через этот самый SPI гонять - это уже другая история. Что касается твоего опыта... Устройство 37 - это одно из тех устройств, которые должны определиться. Значит верной дорогой идешь. Т.е. что-то мы уже видим. Попробуй поиграться с кондером на SDA. Начни от 100 пик. Скорее всего найдешь такую величину, при которой обнаружатся все нужные устройства.
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#75 |
![]() Понял спасибо.
#76 |
![]() Регистрация: 08.04.2014
![]() Всем привет, начинаю заниматься своим первым carpc.
В наличии небезызвестный контроллер VS-TY2662-V1 и необходимость его прошить. Есть голова, паяльник, магазин радиодеталей неподалеку. Но нет программатора на чипе FTDI и нет желания ждать его несколько недель из Китая. В радиомагазине имеется сам чип FT2232D-T/R, вроде есть схемы в сети, по которым не сложно будет спаять самому простой программатор. Суть сообщения: прошу совета. Подскажите наиболее приемлемую схему, есть есть на примете. На что внимание обратить, может. В общем, поделитесь опытом, пожалуйста. |
#77 |
![]() burikella
YAM1966 на первой странице выкладывал такую схемку. Из нее можно сделать ту часть, что слева. Т.е. сама микруха и ее обвязка слева. То, что подключено к ногам ADBUS - можно повторять (лишним не будет, это гальваническая развязка), а можно не повторять. Тогда подключаемся напрямую к ногам ADBUS.
#78 |
![]() Здравствуйте. Уважаемый Alex_St примите мою благодарность, я наконец то прошил RTD2660 кондер 620 пФ. Еще раз спасибо за помощь.
#79 |
![]() Это очень хорошо!
Кстати, на разъеме HDMI кондер не нужен никакой. Все работает и без него )
#80 |
![]() К сожалению, пока не нашел микросхемы ADUM1401 или аналогов в ближайших магазинах. Так что, первые тесты буду делать без гальванической развязки.
Есть вопрос по поводу контура, проходящего сверху на схеме (от RESET к ADBUS4) — он нужен или его можно опустить? Сходу по спецификации не разобрался с этим вопросом. Нарисовал схему в Altium Designer (чтоб разводку сделать), вот что получилось. Все верно? |
