Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 09.06.2014, 09:42   #71
iyur
iyur is on a distinguished road
У меня нет таких линий SDA сидит на 16 и 17 пине FT2232H. Ну я так думаю вечером проверю, отпишусь.
iyur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 20:34   #72
iyur
Проверил схему, пины FT2232H 16 и 17 на плате ADBUS1 и ADBUS2 соединены между собой и усе ни к земле ни к плюсу не подтянуты и не закорочены звонил.еще одно наблюдение если корпус программатора соединен с пином 5 VGA лог программатора выглядет как я раньше показывал а если к пину 6 то лог такой :
09.06.2014 19:11:41.251: openDevice()
09.06.2014 19:11:41.362: Device[0]: Dual RS232-HS A
09.06.2014 19:11:41.378: device is opened.
09.06.2014 19:11:41.497: MPSSE is initialyzed!
09.06.2014 19:11:42.588: findDevices()
09.06.2014 19:11:43.230: No devices found
09.06.2014 19:11:43.905: findDevices()
09.06.2014 19:11:44.546: No devices found
09.06.2014 19:11:45.235: findDevices()
09.06.2014 19:11:45.876: No devices found
09.06.2014 19:11:46.412: findDevices()
09.06.2014 19:11:47.053: No devices found
09.06.2014 19:11:47.598: findDevices()
09.06.2014 19:11:48.239: No devices found
09.06.2014 19:11:48.816: findDevices()
09.06.2014 19:11:49.456: No devices found
09.06.2014 19:11:50.116: findDevices()
09.06.2014 19:11:50.756: No devices found
09.06.2014 19:11:51.426: findDevices()
09.06.2014 19:11:52.066: No devices found
09.06.2014 19:11:52.777: findDevices()
09.06.2014 19:11:53.053: Device: 37 (6E)
09.06.2014 19:11:57.543: findDevices()
09.06.2014 19:11:58.184: No devices found
09.06.2014 19:11:58.956: findDevices()
09.06.2014 19:11:59.232: Device: 37 (6E)
09.06.2014 19:12:01.217: findDevices()
09.06.2014 19:12:01.857: No devices found
09.06.2014 19:12:02.558: findDevices()
09.06.2014 19:12:02.833: Device: 37 (6E)
ни чего в соединениях не меняю а результаты поиска разные и еще, помоему COM порт система переодически теряет, при вышеуказанном соединении когда программатор находит устройство 37 слить прошивку не получается. Есть мысли что с моей схемой? Еще вопрос : а как еще можно прошить RTD2660, ну в смысле без FT2232H, есть ардуино и дискавери, программатор AVR? В начале темы говорили однозначно что нельзя , а в конце темы: "Линии MOSI (DO) и MISO (DI)" - это же сигналы SPI программатора. У меня такой есть. Я им AVR прошиваю. Таким программатором можно шить RTD2660?
Старый 09.06.2014, 20:42   #73
iyur
Я извиняюсь, затупил конечно же "... это же сигналы Программатора AVR ISP ..."
Старый 09.06.2014, 23:05   #74
Alex_St
Аватар для Alex_St
Нет, программатором для AVR зашить эту микруху не удастся. Разве что - написать софт под мегу8, чтобы залить в программатор, и написать софт для компа, который сможет с этой железкой общаться.
SPI - это всего лишь спецификация аппаратной части. Как, скажем, UART. А вот что через этот самый SPI гонять - это уже другая история.
Что касается твоего опыта... Устройство 37 - это одно из тех устройств, которые должны определиться. Значит верной дорогой идешь. Т.е. что-то мы уже видим. Попробуй поиграться с кондером на SDA. Начни от 100 пик. Скорее всего найдешь такую величину, при которой обнаружатся все нужные устройства.
Старый 10.06.2014, 08:10   #75
iyur
Понял спасибо.
Старый 11.06.2014, 14:49   #76
burikella
burikella is on a distinguished road
Всем привет, начинаю заниматься своим первым carpc.
В наличии небезызвестный контроллер VS-TY2662-V1 и необходимость его прошить.
Есть голова, паяльник, магазин радиодеталей неподалеку. Но нет программатора на чипе FTDI и нет желания ждать его несколько недель из Китая.
В радиомагазине имеется сам чип FT2232D-T/R, вроде есть схемы в сети, по которым не сложно будет спаять самому простой программатор.
Суть сообщения: прошу совета. Подскажите наиболее приемлемую схему, есть есть на примете. На что внимание обратить, может.
В общем, поделитесь опытом, пожалуйста.
burikella вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2014, 17:08   #77
Alex_St
Аватар для Alex_St
burikella
YAM1966 на первой странице выкладывал такую схемку. Из нее можно сделать ту часть, что слева. Т.е. сама микруха и ее обвязка слева. То, что подключено к ногам ADBUS - можно повторять (лишним не будет, это гальваническая развязка), а можно не повторять. Тогда подключаемся напрямую к ногам ADBUS.
Старый 12.06.2014, 12:33   #78
iyur
Здравствуйте. Уважаемый Alex_St примите мою благодарность, я наконец то прошил RTD2660 кондер 620 пФ. Еще раз спасибо за помощь.
Старый 12.06.2014, 12:50   #79
Alex_St
Аватар для Alex_St
Это очень хорошо!
Кстати, на разъеме HDMI кондер не нужен никакой. Все работает и без него )
Старый 18.06.2014, 15:37   #80
burikella
К сожалению, пока не нашел микросхемы ADUM1401 или аналогов в ближайших магазинах. Так что, первые тесты буду делать без гальванической развязки.
Есть вопрос по поводу контура, проходящего сверху на схеме (от RESET к ADBUS4) — он нужен или его можно опустить? Сходу по спецификации не разобрался с этим вопросом.
Нарисовал схему в Altium Designer (чтоб разводку сделать), вот что получилось.
Все верно?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:11.
