Старый 04.06.2014, 22:49   #4071
Agent Smith
Регион: 38
Agent Smith is on a distinguished road
Сообщение от Chasu Посмотреть сообщение
если по какой либо причине отвалится питание хаба, то планшет уйдет в сон автоматом, отключив все комуникации и включив режим самолет
а по идее, все потребители и отвалятся вместе с хабом, они не повиснут на питании планшета
еще дома проверял хаб без питания - подключил флешку - работает, подключил джойстик - не работает (не хватает напруги), запитал хаб в розетку - включился джойстик
С нормальным хабом планшет в сон не уйдет, так как с хаба на планшет напряжение идти не должно. Да и при уходе в сон, напряжение с отг снимается не сразу. А вообще проверь инженеров ASUS - оставь хаб с потребителями с отключенным внешним питанием, например, на пол-часа)
Toyota Camry & Android
Agent Smith вне форума
Старый 04.06.2014, 22:58   #4072
Agent Smith
Регион: 38
Хоть на неделю.
Так ты же не проверял, я сомневаюсь, что ты умышленно закорачивал отг.
Старый 04.06.2014, 23:00   #4073
Chasu
Машина: VW Golf IV
Chasu is on a distinguished road
Сообщение от Agent Smith Посмотреть сообщение
как это не идет питание? допустим при подключении флешки к ПК на нее не поступает питание?? а при подключении телефона по USB к ПК он разве не начинает заряжаться??
тут тоже самое, блок питания преобразует из 12в в 5в, эти пять вольт идут на питание переферии подключенной к хабу, при пропадании этих 5в переферия обесточивается, и работает ТА которой достаточно того питания что идет по отг кабелю от планшета (USB-флешка, например)
Chasu вне форума
Старый 04.06.2014, 23:03   #4074
Chasu
Машина: VW Golf IV
поверьте, ничего не произойдет!
Chasu вне форума
Старый 04.06.2014, 23:06   #4075
Chasu
Машина: VW Golf IV
А планшет от чего запитан.
почти такой же преобразователь, только боле менее хороший (от навигатора пролоджи взял)
он подключен к акб авто, на выходе 5в 2ампера, на провод с "+" повесил выпрямительный диод, и вместо 5в получил на выходе 4,3 вольта (под нагрузкой мерял)
Chasu вне форума
Старый 04.06.2014, 23:13   #4076
Agent Smith
Регион: 38
Внимательно читаем: "с хаба на планшет напряжение идти не должно"
Периферия не обесточивается, сами устройства при низком напряжении не работают.
И при этом ток в цепи отг планшета возрастает, и это хорошо если в планшете предусмотрена защита от КЗ, у меня такие вещи выяснять опытным путем желания нет, и людям я не даю вредных советов.
Старый 04.06.2014, 23:16   #4077
Agent Smith
Регион: 38
Поверю, только тогда, когда ты снимешь видео, как замыкаешь +5 и массу отг планшета)
Старый 04.06.2014, 23:16   #4078
Chasu
Машина: VW Golf IV
Ну и попробуй от него и запитать Хаб, если потянет.Только до диода.
дело в том что этот преобразователь всегда под напряжением, а преобразователь хаба (питание хаба) от АСС, то есть другой плюс уже взят
если я запитаю хаб от тогоже преобразователя, то не получу сон планшета при повороте ключа...
Chasu вне форума
Старый 04.06.2014, 23:18   #4079
Denkos
Какую то ахинею вы тут развели, походу теоретик, чего нибудь воплотили, так сказать в жизнь.
Denkos вне форума
Старый 04.06.2014, 23:22   #4080
Agent Smith
Регион: 38
как это "умышленно", ОТГ и подразумевает законченные 4 и 5 контакт или я чего то не понял.
Да и на хрена это все надо, делайте как хотите, хоть пропеллер приделывайте.
+ и - отг, то же самое происходит, когда на отг много потребителей весит, это же очевидно.
А нужно это, что бы не было потом возгласов "ой, а у меня почему-то планшет сгорел". Я уже писал выше, что можно сделать все напрямую, и будет при этом работать, только это колхоз выходит, на уровне китайцев.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 124 (пользователей: 0 , гостей: 124)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:49.
