Старый 02.06.2014, 06:05   #981
fmark
Регион: 08
fmark is on a distinguished road
вроде пофиксил
Проверил управление с ардуин. К сожалению не работает. Команды в окне терминала пишутся, а сам контроллер не реагирует.
Может вы послали не ту прошивку. На ней при переключении входов пишет : OPENRTDD2660.RU 19.05.2014
fmark вне форума
Старый 02.06.2014, 07:01   #982
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Уважаемый ancc,
дисплей AA090TA01 1280x768 lvds 8bit можно скрестить с контроллером?
проглядел бегло даташит.
там вроде стандартный lvds, не увидел ничего необычного, собственно не должно быть проблем.
ancc вне форума
Старый 02.06.2014, 07:30   #983
ancc
Сообщение от fmark Посмотреть сообщение
нужна отладка с самой платы.
Собственно проблема там в том, что i2c софтовый. все задерки в нем генерируются программно и похоже не очень совпадают со стандартом. Поэтому, при запросе данных из ардуины она похоже не успевает их отдавать. Соответственно RTD принимает мусор. У себя я добился полного отсутствия ошибок приема покрутив задержки. Но у меня не совсем ардуино (у меня в тесте с rtd2662 используется Teensy 3.0 на ARM), поэтому вполне возможно что задержки еще надо увеличить. Погляжу сегодня еще стандарты для i2c, какие там временные параметры должны быть.
Проблема еще в том, что в разных режимах нагрузка на проц разная, соответственно задержки плавают.
ancc вне форума
Старый 02.06.2014, 08:25   #984
ancc
еще подкрутил и отправил.
ancc вне форума
Старый 02.06.2014, 09:04   #985
fmark
Регион: 08
Проверил - не работает.
fmark вне форума
Старый 02.06.2014, 09:16   #986
ancc
на каком чипе у вас ардуина?
ancc вне форума
Старый 02.06.2014, 09:18   #987
fmark
Регион: 08
Arduino Pro Mini - ATmega328 running at 16MHz.
Как эта, но китайского производства : https://www.sparkfun.com/products/11113
fmark вне форума
Старый 02.06.2014, 09:22   #988
ancc
328 нету у меня свободной, на 168 попробую сегодня (почти то же самое).
ancc вне форума
Старый 07.06.2014, 11:42   #989
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
Докладываю про постал-авр и Постал 3 (для поиска - Postal 3, Postal3, Postal-avr )
Шьет без выпаивания без проблем.
Режим - spi flash, в настройках все галочки кроме Auto size сняты.
Шьет очень-очень быстро (что в принципе ожидаемо).
Единственное - не запустилось по какой-то причине с прищепкой - скорее всего где-то неправильно распаял ее (там вместо ног - pld, а на постал - цанговые кроватки и туда эти ноги не лезут), но искать поленился, разобрал все и подпаял адаптеру постала напрямую к ногам флешки.
Ancc - теперь я полностью готов тестировать прошивки для моей матрицы сотнями
Как будет свободное время - пишите.
iddqd1 вне форума
Старый 07.06.2014, 18:55   #990
ancc
Проблема с I2C вроде как решена. Спасибо fmark за найденную проблему в скетче.
Новый файл скетча перезалит на прежнее место.
сегодня постараюсь отправить всем прошивки, кто просил.
ancc вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:40.
