Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Беcпроводные коммуникации > Radio
Старый 31.05.2014, 22:52   #11
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от Ursus Посмотреть сообщение
Да вроде нет хитрости никакой. А точно приложение обновил? Иконка в строке уведмлений появилась?
А по поводу 8 симолов - это 4 байта.
дай угадаю: 00 01 0A 0D? ага?
2 байта на тип int, + перевод строки + возврат каретки
Нет. Сделал по получению интента задачу Flash с текстом %primavera_arduino_intent_extra_data, так оно показывает строку [B@42a3db38 или что-то типа того. Причем часть [B@4 - постоянная, а остальное меняется, хотя Arduino всегда отправляет 1.
Точно обновил, иконка появилась.
cherkasoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 06:00   #12
Ursus
Регион: 55
Ursus is on a distinguished road
А ведь я обманул. Хитрость то есть. Я добавил дополнительную экстру
primavera.arduino.intent.extra.string
данные нужно брать с нее.
Т.е. в таскере это будет
%primavera_arduino_intent_extra_string
Ursus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 11:52   #13
cherkasoff
Во, так работает! Спасибо!
А для передачи в Arduino используете так как в документации написано или тоже допилили что-то?
Старый 01.06.2014, 12:13   #14
Ursus
Регион: 55
как в документации
Старый 01.06.2014, 12:33   #15
Denkos
как в документации
Не опробоваи еще на практике, что то на столе не очень прием.
Старый 01.06.2014, 13:15   #16
Ursus
Регион: 55
не опробовал. В моем месте так же и обычное радио ловит, да еще вместо антенны был кусок провода на столе.
Старый 02.06.2014, 05:04   #17
pokertk
Регион: 64
pokertk is on a distinguished road
Конструктор от мастер кит MP1090S или MP1090. Можно также использовать что нибудь типа tea5767 но на этом чипе мне не удалось достичь приемлемого качества приема.
Подключаем радио к ардуине. Ардуиной управляем радио по i2c, а андроидом управляем ардуиной по Serial. Звук пойдет мимо андроида непосредственно на усилитель, но у некоторых чипов есть регулировка громкости звука. У tea5767 нет.
Интерфейс у меня нарисован таскером. Связь между ардуино и таскером немного модифицированная программа Arduino Uno Communicator.
Вот небольшая демонстрация работы. Извините за качество видео и особенно звука. Поздно. Не мог громко включить. Мне казалось, что радио слышно хорошо, а на самом деле не очень.
А в качестве бонуса вся эта система дает возможность управлять планшетом с пульта.
А можно чуть подробнее про коммуникацию по usbserial?
Уже неделю бьюсь - отправлять в порт на Mega2560 могу только силами USB Serial Monitor Lite, остальные терминалы не могут до Меги достучаться. А тут еще и Таскер прикручен - предел мечтаний для меня.
Модифицированную Arduino Uno Communicator установил, соединение до Mega2560 прошло.
Можно поподробнее, что именно в Tasks Tasker'a добавить, для отправки по serial "0" или "1" ?
pokertk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 06:17   #18
Ursus
Регион: 55
Собрал все в кучу. Примерка и качество приема
pokertk обмен происходит с помощью механизма интентов для того чтобы отправить сообщение на ардуино нужно отправить интент с action primavera.arduino.intent.action.SEND_DATA. В него нужно добавить Extra (переменную с данными) primavera.arduino.intent.extra.DATA.
В таскере это можно сделать двумя способами
1. с помощью действия Разное Send Intent
там где действие будет: action primavera.arduino.intent.action.SEND_DATA
Там где extra: action primavera.arduino.intent.action.SEND_DATA:ВашаСтро ка
2. С помощью действия Скрипт-Run Shell
А там уже am broadcast -a action primavera.arduino.intent.action.SEND_DATA -e action primavera.arduino.intent.action.SEND_DATA "Ваша строка" (пишу по памяти, проверить негде). На прошивке от Тимура эта команда почему-то хочет выполняться только под рутом.
Я пользуюсь вторым вариантом.
Для получения данных с ардуино создаем профиль Событие - Система - Intent Recived. В действие пишем primavera.arduino.intent.action.DATA_RECEIVED
В задаче этого профиля вам будет доступна переменная %primavera_arduino_intent_extra_string со строкой переданной из ардуино.
Профиль будет отрабатывать при каждом приеме данных из ардуино.
Последний раз редактировалось Ursus; 02.06.2014 в 06:55.
Старый 02.06.2014, 11:32   #19
macau
а зачем весь этот огород если тем же таскером можно читать-писать данные напрямую, из serial-устройства.
Старый 02.06.2014, 11:36   #20
Ursus
Регион: 55
Сообщение от macau Посмотреть сообщение
Во как! А с этого момента можно поподробней? Как таскером писать-читать напрямую в Serial устройство? С удовольствием откажусь от огорода.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
