#251 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Внешние датчики, насколько я понял - это колпачки, внутренние - классика, внутри обода. Как впечатления от внешних?
Питалово разумнее в случае ведроида брать от бортсети, для писишных инсталляций сгодится и USB (дешевле получается). С BlueTooth понятно, а железную связь с планшетом через USB можно получить? (опс, разобрался - можно) P.S. Кстати, был бы признателен за скрины проги, если не трудно...
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#252 |
![]() Регистрация: 25.08.2011
Регион: 05
![]() http://www.chevrolet-cruze-club.ru/f...ad.php?t=16729
К сожалению я за городом и связь не ахти. подробности и т.д. смогу предоставить завтра. пока только ссылка. |
#253 |
![]() За ссылку сенкс, познавательно. Ценник, я смотрю, подрос...
Но более всего огорчает убогость интерфейса - под винду еще была надежа его допилить, но в андроиде - не копенгаген...
#254 |
Регион: 05
![]() что конкретно вас не устраивает?
про какую убогость и что допиливать под винду вы хотите? |
#255 |
![]() Графика. Информативно, да, но все же художнику бы там еще поработать. Уж машинку нарисовать, имхо, не так сложно...
Для TPSM под андрюшу есть куча приложений - разрабы решили "лица необщим выражением" отличиться? ![]()
#256 |
Регион: 05
![]() там есть пункт в меню. можно замостить любую лепоту. хоть F1 вид сверху,
#257 |
![]() О, кошерно! Ну и до кучи еще вопрос - у меня оба комплекта колес внутренними датчиками уже оборудованы. Выдирать их не хотелось бы, тем паче, что в настройках вроде есть режим совместимости с подобными системами. Поэтому имею поинтересоваться - внешние датчики как в эксплуатации?
Блокировка от скручивания есть, это понятно. Балансировка тоже не страдает. Но конструкция довольно громоздкая, если лазить по говнам - как на счет риска обломать? Опять же, были у меня случаи, что металлические колпачки на ниппелях закисали так, что один из датчиков (зимних) обломился при попытке свернуть, поэтому все колпачки заменил на пластик. Как с сабжем, прецедентов не было?
#258 |
Регион: 05
![]() тестировал на разных платформах и версиях дроида. работает
1. работает на штатных головах идущих с а/м. usb 2. работает на китайских 2 din поделках. 3. работает на но нейм железе с кривым Bluetooth 4. с прошлого года вышло около 4 -5 обновлений. последнее 13.05.14 5. есть поддержка. работает 6. в интерфейсе можно убрать линии деления экрана, id датчиков. 7. можно замостить любую картинку. 8. в самой программе прописываешь датчики. можно заменить самому. стоят копейки 9. оповещение графическое и звуковое. мелодию выбираешь сам. для меня плюс в отсутствии лепоты. вставил свою картинку. на сколько хватает таланта фотошопера и всё. можно Всё убрать и будет аскетизм. по мне то что надо. не отвлекает. Последний раз редактировалось ebrain; 26.06.2014 в 13:43. |
#259 |
![]() Дико извиняюсь, а как на счет конструктивных особенностей внешних датчиков (см. пост выше).
#260 |
Регион: 05
![]() в наборе для тестирования были короткие нипели (резинки, соски. кто как называет)
я их не ставил, хотя они были включены в комплект для любителей полазить по г...ам. Люблю рыбалку. Бог миловал ниразу не обломал, хотя могло повезти. Вообще лучше их поставить от греха подальше когда будете менять зиму на лето или на оборот. про прикипание читал в интернете, поэтому верх нипеля смазал машинным маслом. открутил все 4 без проблем. читал что у кого прикипало помогала wd. по поводу питания. у меня последний релиз железа. питание ретранслятора идет по провод у с тремя жилами. земля батарея и асс, что очень хорошо влияет на прожерливость. вытащили ключ -ретранслятор контролирует датчики. вставили ключ кроме контроля датчиков начинается передача протокола на головное устройство. Последний раз редактировалось ebrain; 26.06.2014 в 13:45. |
