Старый 27.05.2014, 13:05   #1
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
По умолчанию Cрочно нужна консультация
Друзья, сейчас в пригороде - в отпуске и приятель попросил установить ему на Тигуан новую голову - Навипилот 8" на Андроиде. Все отлично работает - и климат на экране есть,и датчики парковки на экране, засада с КЗВ - обычная китайская - в подсветку номера: Работает при заглушенном двигателе, при заведенном - черный экран. Что может быт - вдруг кто знает эту машину и саму голову? Есть подозрение на кан-модуль - кроме него переключать на КЗВ при вкл задней передачи, некому. Инет тут плохой - особо не могу поискать.
Андроид ГУ.
Старый 27.05.2014, 13:59   #2
Vladget
Ну так быстро и просто - может как то связано с тем, что 12В при заглушенной и при заведенной ~14,7В попробовать быстро и результат сразу, там же переключение все равно по сигналу ЗХ это он что ли приходит по кан шине
Старый 27.05.2014, 19:13   #3
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
сигнала отдельного нет на переключение - он проходит по кан,как я понял
Андроид ГУ.
Старый 27.05.2014, 19:30   #4
Vladget
Ну я посмотрел все отзывы что нашел по этому аппарату везде КЗВ работает в одном месте была инфа о старой прошивке но там много чего не работало после перепрошики все заработало
Старый 28.05.2014, 19:25   #5
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
спасибо. Вроде продавец обещал кан-модуль заменить
Андроид ГУ.
Старый 30.05.2014, 19:48   #6
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
В общем решили проблему- нельзя было к фонарями подключать- мешал блок контроля ламп
Андроид ГУ.
Старый 31.05.2014, 20:47   #7
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
еще параллельно всплыл косяк установки - т.к. кзв вместо фонаря подсветки номера, то в нем вместо лампы - светодиодная сборка, которая берез по току значительно меньше и опять тот же блок контроля ламп постоянно пишет, что лампа перегорела. Какие есть варианты обмана этого блока?
Андроид ГУ.
Старый 31.05.2014, 22:41   #8
В разрыв светодиода ставить сопротивление , нужно подобрать опытным путем 25-50 ом 10w
Старый 31.05.2014, 23:04   #9
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Обычно ж вроде параллельно светодиоду (сборке), а не в разрыв, что бы ток поднять.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 23:13   #10
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
И какое сопротивление нужно паять? Маленькое... закоротишь нахрен все и блок сгорит.
А последовательно...подбирай сколько душе угодно, и без последствий для блока.
На шкоде делали так...все работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
