Старый 11.10.2013, 17:08   #91
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ebrain will become famous soon enoughebrain will become famous soon enough
помер блок питания (((
если у кого есть такой то куплю.
Дорого!
ebrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 23:50   #92
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
нашел интересный фото обзор своего карпс, там качественные фотки.
фотки похожи на 3д модель(мне так кажется). У моего экземпляра под экраном нет картридера и усб портов+ на корпусе монитора под кнопками у меня нет регулятора громкости+ нет вентиляции между корпусом и монитором+датчика освещения+стерео микрофона+ и синего зуба (зуб у мея на мамке)
Похоже нигде их больше нет! Связался с разработчиком. Плата 4х слойная, диагноз исходя из симптомов что был в автомобильной сети скачек и похоже вышибло какую-то дорожку. Скачек похоже был так-как сгорело пару предохранителей. Причину не нашел. Ремонту не подлежит (((. В наличии у него нет.
Единственный вариант заказывать минимальную партию 10 шт (требование фабрики). Срок изготовления платы с монтажом 3-4 недели + доставка до России.
Есть ли желающие стать участником совместной закупки уникального блока питания?
Мне нужна 1 шт. если наберется меньше 9 человек готов добавить средства максимум на 2 шт (потом их продам, но дороже ).
(может тему создать совместной закупки в разделе блоков питания?)
Последний раз редактировалось CarMonitor; 26.05.2014 в 18:24.
Старый 19.04.2014, 00:02   #93
Vlad-bodryi
Машина: Forester
скажи пожалуйста как у тебя колёсные датчики, не сбоят? были-ли какие приколы?
Старый 20.04.2014, 00:47   #94
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Работают без сбоев. Такие же датчики установлены у двух знакомых. У них тоже все хорошо. Без приколов. Температуру и давление показывают зимой и летом очень точно. можно по показателям датчиков сказать с какой стороны ветер или солнце.
Старый 26.05.2014, 15:05   #95
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Блоки psu t5000 в количестве 10шт прибыли....
Старый 29.05.2014, 15:04   #96
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Фотографии PSU T5000 V3
ID:	36223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36226   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.05.2014, 01:17   #97
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
YraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really niceYraY is just really nice
А что в этом блоке питания такого хорошего ради чего стоило их 10 штук покупать? Чем он лучше классического М4 ?
YraY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 15:45   #98
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
ютуб ком/results?search_query=psu+t5000+v3+for+carpc
Старый 01.06.2014, 01:43   #99
YraY
Регион: 64
Машина: Santa Fe
Ну посмотрел очередную рекламу и все равно не понимаю чем он лучше М4, даже если сравнивать один к одному я бы купил м4 вместо этого, а если с 1 к 10 то и думать бы не стал.
Старый 01.06.2014, 09:17   #100
ebrain
Аватар для ebrain
Регион: 05
Работает с мамками с которыми др блоки неработают, есть обработчик входящих сигналов аж 4 сигнала. Работает как в одноканальном режиме так и АТИкс, 3 выходных напряжения, что позволяет работать с любой мамкой - мало? Программное управление таймаутом, выбор программы которая запускается при определенном вами условии, интерфейс управления I2C или Usb, выходное напряжение 12V или 16V или 19V, компактный размер - входит в корпус 2DIN, самовосстанавливающийся предохранитель, контроль температуры, поддерживает технологические материнские платы.
Чем он хуже ?
Последний раз редактировалось ebrain; 26.11.2014 в 21:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
