Старый 29.05.2014, 16:25   #941
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
bolwoi is on a distinguished road
Подал на 24 ногу 3,3В, на 25 ногу с 102 ноги через резистор 330 Ом.
Результат такой:
Яркость не регулируется, а вот при разрыве 24 ноги от 3,3 яркость падает, но при этом на шим ложит.
Тобишт получается, что при подаче на 24 ногу 3,3В при любом шиме на 25-й ноге яркость просто увеличивается на сколько-то, но заметно. А на ШИМ ложит при любых раскладах.
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 17:29   #942
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Посмотрел внимательнее. CABC это вообще для другого вывод его нельзя трогать.
нужно сразу на PWM INPUT подавать.
А шима у вас нет, потому что в прошивке похоже я его забыл включить для этой матрицы))
Сейчас посмотрел, там делитель частоты для шима задается для каждой матрицы отдельно, а для этой я вообще забыл установить его.
ancc вне форума
Старый 29.05.2014, 17:37   #943
bolwoi
Померил мультиметром на выводе ШИМа: меняется в диапазоне от 0 до 3,25В.
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 17:44   #944
ancc
Сообщение от bolwoi Посмотреть сообщение
не знаю какая частота должна быть со значениями по-умолчанию (если он вообще будет корректно работать) позже гляну.
а не подавали просто шим? без 24 вывода?
ancc вне форума
Старый 29.05.2014, 17:52   #945
bolwoi
У меня уже сейчас так.
Не работает.
Так матрице какой-то особенный ШИМ нужен? С синхронизацией?
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 17:59   #946
bolwoi
у меня так же было с матрицей b089aw01.
Не регулировалась яркость. Пока не посмотрел осциллографом на входном ключе, и не определил, что он не открывается, не решил проблему. Пришлось там резистор запаивать.
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 18:08   #947
bolwoi
Может надо попробовать коротнуть резистор?
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 18:10   #948
ancc
а может на этой матрице вообще нет контроллера подсветки, а 25 непонятно зачем.
на инверторе есть вход отдельно для шима? хотя на них вход общий и уровнем можно управлять и шимом.
в этом случае надо шим подавать прямо на управляющий вывод инвертора.
В первую очередь надо посмотреть на чем собран инвертор и поддерживает ли он управлением шимом.
ancc вне форума
Старый 29.05.2014, 19:50   #949
bolwoi
В инверторе, к сожалению, нет такого входа. Стоит обычный бустер по ходу.
Маркировка на микросхеме Y58M (и ниже N12B).
А может и стабилизатор тока. В качестве шунта для обратки стоит два параллельно по 4,7 ома.
Думаю может что-нибудь самому сваять.
bolwoi вне форума
Старый 29.05.2014, 19:55   #950
bolwoi
Думаю может бустер собрать и каким нибудь мосфетом (3.3в на затворе жрущим) ШИМ резать на LED.
bolwoi вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
