Старый 20.05.2014, 18:55   #3951
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
А при чем китайцы, я сам все собираю.
Ну а я-то не собираю, китайцы собирают
cherkasoff вне форума
Старый 20.05.2014, 19:01   #3952
Denkos
Сообщение от Chubaka885 Посмотреть сообщение
Вы наверное по полной его загружаете, от одного LM и планшет и периферия? А у меня только планшет и ардуино на нём, то есть я его гружу процентов на 60-70. И радиатор небольшой я к нему прикрутил))) Я бы так тоже не использовал его, но из-за потребления в холостом 4,5 - 6 мА пришлось поставить. Остальные (KIS, NSD) в холостую потребляли много больше.
Нагрузил его чисто на зарядку планшета, порядка 500мА, да потребление у меня вышло в простое 2мА.
Denkos вне форума
Старый 20.05.2014, 19:25   #3953
iosheff
iosheff is on a distinguished road
Сообщение от Daniel Посмотреть сообщение
Нет у leonardo такой особенности. У меня как раз так и работает.
Ну вчера пробовал. Отрубал красный - нет адруино. Черный - адруино есть, но все равно с зарядкой беда.
Может потому, что общая земля? если бы земля была у адруино и планшета своя, тогда по идее питание бы не шло на адруино от планшета при разованном черном проводе.
Сейчас думаю сделать задерку включения планшета через реле.
Т.е. вначчале будет включаться адруино, а потом через секунду планшет.
iosheff вне форума
Старый 20.05.2014, 21:20   #3954
Chubaka885
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
Сообщение от iosheff Посмотреть сообщение
Зачем задавать вопрос и не слушать что Вам говорят:
Сообщение от Daniel
Нет такой особенности, все должно работать по трем проводам без плюса питания.
Сообщение от armlive
Схему нарисуй правильную, как разведено питание и покажи, тогда сложится ответ!
Chubaka885 вне форума
Старый 21.05.2014, 01:22   #3955
iosheff
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Да тут той схемы:
Все, что делает Adruino описывал тут, если нужно. Может от этого зависит, хотя вряд ли.
http://clubmurano.ru/forum/index.php...dpost&p=153470
DC-DC:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conver...item2a3c6d1fd9
Либо
http://arduino-ua.com/prod597-DC-DC_...V_na_5_ili_33V
iosheff вне форума
Старый 21.05.2014, 02:27   #3956
cherkasoff
По ходу мой бобик сдох ... Подключил планшет к преобразователю, он включился. Я отвлекся на что-то, смотрю - на экране тишина. В общем не реагирует планшет на подачу питания и кнопки. Подключать к компу еще не пробовал, потому что в разъеме USB у меня отсутствует контакт + питания, а без него, скорее всего, он не определится никак. Вопросы:
1. Питание подключено через контроллер. Если бы был скачок по питанию - сдох бы контроллер или планшет целиком?
2. На разъеме питания есть напряжение. Значит ли это что контроллер жив и скачка не было?
3. Если окажется что планшет в режиме APX, то спасут ли его сделанные ранее файлы с картинки?
Старый 21.05.2014, 07:40   #3957
Chubaka885
Регион: 56
Да тут той схемы:
DC-DC:
Либо
1. Кабель ОТГ сами паяли? Что за перемычка плюсового провода входит в нексус, контакт ID? ID должен быть замкнут на минус. (GRN на вашей схеме).
2. Галочка в настройках нексуса FI mode, FastCharge стоит?
P.S. включение/выключение FI mode надо делать с отсоединёным кабелем USB OTG
Старый 21.05.2014, 09:44   #3958
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Да тут той схемы:
DC-DC:
Либо
Что хаба нет и что за хвостик в нексусе +?
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
armlive вне форума
Старый 21.05.2014, 14:33   #3959
iosheff
Кабель не сам паял. Покупной. Просто перепутал, не помню точно что там замыкалось на 5-й контакт. Извиняюсь. Значит там перемычка на минус.
Хаба нет. это вся периферия. Музыка на головном (тоже андроид). Тут только навигация и БК.
FI включен. Переключения FI естественно без OTG, иначе он заблокирован.
Может проблема в том, что питание ACC на нексус и адруино береться с разных точек и там разная длина проводов? И на какую-то долю секунды питание на адруино идет дольше чем на нексус. И нексус успевает увидеть незапитанный адруино. Начинает его питать и ему не хватает тока на Fast charge. Далее уже адруино питается сам, но нексус про это уже ничего не знает. У него установился режим обычного заряда.
iosheff вне форума
Старый 21.05.2014, 15:15   #3960
Chubaka885
Регион: 56
Нексус в FI моде не будет нечего питать, он наоборот ждёт питания.
Схема Ваша абсолютно рабочая, с перерезанным проводом "пробовал разорвать тут".
Fast charge никогда не пользовался но Возможно:
1. Схему нарисовали правильно, собрали - нет.
2. Плохой контакт ОТГ в планшет (часто расшатывается)
3. Плохой кабель ОТГ))), тоже бывает.
4. Криво встала прошивка Нексуса.
В общем вариантов много)))
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
