#3951 |
![]() Регистрация: 12.01.2014
Машина: Skoda Superb II
![]() Ну а я-то не собираю, китайцы собирают
Skoda SamSony (закрыт) Skoda Superb 2012 Nexus 7 (Завершен ввиду смерти планшета) |
#3952 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#3953 |
![]() Регистрация: 28.09.2013
![]() Ну вчера пробовал. Отрубал красный - нет адруино. Черный - адруино есть, но все равно с зарядкой беда.
Может потому, что общая земля? если бы земля была у адруино и планшета своя, тогда по идее питание бы не шло на адруино от планшета при разованном черном проводе. Сейчас думаю сделать задерку включения планшета через реле. Т.е. вначчале будет включаться адруино, а потом через секунду планшет. |
#3954 | ||||
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
#3955 | |
![]() Все, что делает Adruino описывал тут, если нужно. Может от этого зависит, хотя вряд ли. http://clubmurano.ru/forum/index.php...dpost&p=153470 DC-DC: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conver...item2a3c6d1fd9 Либо http://arduino-ua.com/prod597-DC-DC_...V_na_5_ili_33V |
#3956 |
![]() По ходу мой бобик сдох ... Подключил планшет к преобразователю, он включился. Я отвлекся на что-то, смотрю - на экране тишина. В общем не реагирует планшет на подачу питания и кнопки. Подключать к компу еще не пробовал, потому что в разъеме USB у меня отсутствует контакт + питания, а без него, скорее всего, он не определится никак. Вопросы:
1. Питание подключено через контроллер. Если бы был скачок по питанию - сдох бы контроллер или планшет целиком? 2. На разъеме питания есть напряжение. Значит ли это что контроллер жив и скачка не было? 3. Если окажется что планшет в режиме APX, то спасут ли его сделанные ранее файлы с картинки?
#3957 | |
Регион: 56
2. Галочка в настройках нексуса FI mode, FastCharge стоит? P.S. включение/выключение FI mode надо делать с отсоединёным кабелем USB OTG |
#3958 | |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai |
#3959 | |
Хаба нет. это вся периферия. Музыка на головном (тоже андроид). Тут только навигация и БК. FI включен. Переключения FI естественно без OTG, иначе он заблокирован. Может проблема в том, что питание ACC на нексус и адруино береться с разных точек и там разная длина проводов? И на какую-то долю секунды питание на адруино идет дольше чем на нексус. И нексус успевает увидеть незапитанный адруино. Начинает его питать и ему не хватает тока на Fast charge. Далее уже адруино питается сам, но нексус про это уже ничего не знает. У него установился режим обычного заряда. ![]() |
#3960 | |
Регион: 56
Схема Ваша абсолютно рабочая, с перерезанным проводом "пробовал разорвать тут". Fast charge никогда не пользовался но Возможно: 1. Схему нарисовали правильно, собрали - нет. 2. Плохой контакт ОТГ в планшет (часто расшатывается) 3. Плохой кабель ОТГ))), тоже бывает. 4. Криво встала прошивка Нексуса. В общем вариантов много))) |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 269 (пользователей: 0 , гостей: 269) | |
