Старый 19.05.2014, 14:10   #381
Сообщение от dvvrt Посмотреть сообщение
sirota,
я правильно понимаю, что пока его не выпаяешь блок не будет работать?
в данном состоянии со сгоревшим/сломанным диодом как на фото блок не работает.
Без него точно работает.
Убери его...может он совсем не догорел, вот и мешает запускатся.
P.S Как то больно уж стремно у тебя прикручен зелено-желтый провод.....я бы так не рисковал, да и вообще он тебе не нужен.
Старый 19.05.2014, 14:55   #382
dvvrt
Регион: Латвия
dvvrt is on a distinguished road
как на заводе прикрутили так и прикручен
в-общем то мы обнаружили что моноблочный комп технологической установки не работает (установка не имеет отношения к car PC никоим образом) - разобрали и обнаружили этот диод в печальном состоянии.
заметили на плате надпись "m2-atx" и нагуглился форум этот.
Спасибо, попробуем.
Отпишусь обязательно.
dvvrt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 12:34   #383
dvvrt
Регион: Латвия
вдруг кто с такой же проблемой столкнётся - элемент D1 на замену SMBJ22A.
п.с. до нашего блока пока руки не дошли.
Старый 20.05.2014, 13:51   #384
awtoap
Аватар для awtoap
Это супрессор на 22Вольта (мощный стабилитрон если можно так выразиться)
Старый 15.08.2014, 11:54   #385
maksim
Аватар для maksim
Уважаемые знатоки, в официальном даташите заявлено что в режиме P0 не использовать (или не используется) контакт Ignition. Однако ниже написано, что если Ignition подключен параллельно к +бортовой сети, то по достижению порога в 11.2 вольт, блок выключается во избежание разряда.
Так же пока листал тему, увидел что какие то ревизии этих блоков имели недоработки в связи с которыми он не срабатывал на выключение при достижении указанного вольтажа на входе.
В связи с чем вопросы:
1. Как определить какая у меня ревизия
2. Подключение клеммы ACC в режиме P0 (для эксперимента) не повредит блок?
AudioBerry DSP1 (AK4458) -> Alpine F900 -> Bewith Accurate II + Pioneer ODR TS-W1RS
Старый 18.08.2014, 22:18   #386
maksim
Аватар для maksim
По умолчанию Ап
Что никто не подскажет/посоветует?
Старый 31.08.2014, 10:36   #387
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Машина: Mistubishi Airtrek Turbo-R
C00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond reputeC00LM4N has a reputation beyond repute
Насколько у M2-ATX честные 160 Ватт?
Хочу поменять E350 на i3, что-нибудь типа i3-4330. TDP у него 54 Вт, но, думаю, можно его уменьшить множителем (в минимуме он жрет вроде 35 Вт). Потянет?
Из обвеса также 1 винт + 1 ssd, два 7" монитора (по 5-8 Вт каждый) и куча USB периферии (звуковушка, gps, wi-fi, bluetooth...).
C00LM4N вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 13:41   #388
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от C00LM4N Посмотреть сообщение
Потянет и еще останется, народ тут i7 ставит и не заморачивается, все ОК.
Старый 03.09.2014, 16:18   #389
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
не надо ниче уменьшать ,ибо далеко тогда не уйдет от того что есть ,потянет 100%
Старый 03.12.2014, 03:55   #390
gerroin
Машина: Nissan Tiida Latio, 2006
gerroin is on a distinguished road
Доброго времени суток! Подскажите, что за элемент (выделил на картинке), чем его можно заменить? Отвалился он у меня и блок, естественно, не работает.
gerroin вне форума   Ответить с цитированием
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
