Старый 16.05.2014, 15:22   #1
Kitsum
Регион: 31
Kitsum is on a distinguished road
По умолчанию 7" AT070TNA2 1024*600
Доброе время суток.
Имеется 7" матрица AT070TNA2 с контроллером. Приобреталась у брата китайца тут
Это хозяйство подключено к материнской плате ASRock E350M1 имеющей на борту встроенное видео AMD Radeon HD 6310
Не могу добиться корректных пропорций изображения при разрешении 1024х600. Изображение выходит за пределы по вертикали + может быть растянутым.
Для различных тестов использовал ОС Windows XP / 7 / 8.1 и Linux Ubuntu 14.04, результаты одинаковые везде.
Продавец утверждает, что все работает "из коробки", вот один из его ответов.
The VGA out from my PC to this LCD Monitor can adjust by itself.
The resolution of my Monitor us 1440*900, and this LCD Monitor is 1024*600, when we replace to this LCD Monitor, we needn't do any operate in software.
I think your graphics card AMD Radeon HD 6310 and the latest drivers may don't support our LCD Monitor, please try to other PC to test.
Подключал это чудо к AMD Radeon HD 4860, HP Compaq Pro 6300 со встроенной графической платой Intel HD и к нетбуку ASUS (точную модель не вспомню).
Результат - те же яйца, только вид сбоку. Разве, что мелкие отличия
Сталкивался кто нибудь с аналогичной проблемой?
Kitsum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2014, 15:46   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
О каком вообще "изображении" речь идёт ? Шрифт не увеличивай, оставляй по дефолту. Виндовые окна нормально открываются,
не вылазят за края ? Если с ними всё в норме, то о чём речь, о каком изображении ? Многие фронтенды (их скины) сделаны под
определённое разрешение, сборки фубара тоже (если не "резиновые"), естественно если не подойдут под твой формат, то будут
искажения. Если у меня формат 3х4, а я сделаю принудительно одно из разрешений 9х16, конечно всё будет искажено. имхо.
Старый 16.05.2014, 16:14   #3
Kitsum
Регион: 31
Матрица: AT070TNA2 V.1
Контроллер: PCB800099 V.6
Переходник от матрицы к контроллеру CN3 - CN1: PCB800185
Сам рабочий стол выходит за границы по вертикали. Соответственно панель пуска находится снизу, за областью видимости. При этом пропорции объектов на рабочем столе отображаются верно (квадрат есть квадрат, круг есть круг).
Выставил разрешение экрана 1440х900, как и у брата китайца. Для теста скомпилировал программку (обычное пустое окно) с возможностью прилипания к границам экрана. Все стороны, кроме нижней соответствуют границам дисплея, а к нижней границе окно приклеилось значительно ниже физической границе самого монитора. Складывается ощущение, что монитор квадратный по факту.
Отпишусь китайцу по поводу комплектации железа: матрица -> шлейф -> контроллер
ID:	36068   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36069   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2014, 19:22   #4
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Так, на всякий случай...не стоит автоскрытие панели управления нижней?
В настройках видеокарты всем поигрался ? там и масштабирование есть и прочие фишки.
Частоту поставь 60, а не 75, на жк мониторах это не важно, а карте легче чуток.
Старый 17.05.2014, 07:02   #5
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
в прошивке может не быть корректного разрешения 1024х600, поэтому контролллер при подстройке выбирает из базы похожее разрешение и его использует, сохранение пропорций и точное попадание в экран в данном случае не гарантируется.
Старый 18.05.2014, 16:56   #6
Kitsum
Регион: 31
Всем спасибо за то, что направили мысли в нужную сторону.
Как оказалось, с матрицей поставили другой драйвер с поддержкой 1024x768 от 8" комплекта Визуально они идентичны.
Новый драйвер уже в пути. Тему можно закрывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
