Старый 13.05.2014, 23:35   #861
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
ancc
Залил прошивку, что-то у меня меню какое то урезанное, нет настроек переворота и зеркалирования, а по умолчанию изображение перевернуто
продублируйте в личку или в почту емейл ваш и какая матрица у вас.
ancc вне форума
Старый 13.05.2014, 23:38   #862
ancc
кстати, может кто подскажет.
Выковорил я вроде фонт из своей прошивки, судя по даташиту это должен быть bitmap data файл. Чем его посмотреть? И самое главное поредактировать.
ancc вне форума
Старый 14.05.2014, 00:08   #863
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
Отчет по видеовходу. При хорошей камере переходил с PAL на NTSC и обратно.
Тип файла: txt AV_bad.txt (11.3 Кб, 793 просмотров)
Тип файла: txt AV_good.txt (7.9 Кб, 779 просмотров)
han2001 вне форума
Старый 16.05.2014, 18:55   #864
han2001
Регион: 62
Vic26 я так понял, что вы начали эксперименты с прошивкой ancc. Как у вас успехи, картинка хотя бы появляется?
Покапавшись в своем планшете, нашел парочку файлов дающих надежду на корректировку таймингов, если все мои беды в них. Особое внимание вызвал файл set_display_mode.sh. Я так понял, что там и хранятся заветные настройки, но как правильно его понять и настроить в этом пока для меня вопрос. Может кто подскажет, а то как то не хочется бежать оголдело по минному полю.
Тип файла: rar tft.rar (12.9 Кб, 531 просмотров)
Последний раз редактировалось han2001; 16.05.2014 в 20:51.
han2001 вне форума
Старый 17.05.2014, 17:38   #865
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
да, прошивку я заменил, но результата это не дало.
судя по set_display_mode.sh надо смотреть man по fbset, это стандартная линуксовая утилита, и вот еще ссылка близко к теме
http://www.cubieforums.com/index.php?topic=50.0
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума
Старый 17.05.2014, 22:10   #866
basurman
Аватар для basurman
Это-
http://help.adobe.com/ru_RU/FlashPla...itmapData.html
http://flashpress.ru/blog/bitmap-bitmapdata/
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 17.05.2014, 22:20   #867
ancc
это не то. В общем я разобрался что это bitmap font, открыть его пока не получилось, кроме того он еще сделан как-то хитро.
вот допустим я меняю первый символ в фонте, он начинает по-другому отображаться (причем я в пиксели нужные попасть не могу), и кроме этого портятся все символы которые стоят после него, выводится кракозябры.
кроме того, размер этого фонта судя по расчетам получается меньше, чем используется символов в нем, соответственно используется какое-то сжатие, в даташите про сжатие что-то есть, но очень заморочено как-то. пока отложил это дело.
соответственно сейчас нужно разобраться как сжимаются эти данные, потом разжать его и уже пробовать открыть этот файл в каком-нибудь bitmap font editor.
ancc вне форума
Старый 18.05.2014, 23:29   #868
han2001
Регион: 62
Ancc вы таки победили мою камеру. Отчет ниже (camera.txt). Картинка хорошая, цветная, нет больше цветовых искажений и дрожаний. Правда при включении камеры с начало промаргивание чего то очень мгновенно и потом уже появляется картинка, но это уже придирки наверно. Я так же подключил фотоаппарат, сначала в NTSC затем PAL режимах. Отчет так же ниже. В плане камеры теперь все гут. Эх еще бы HDMI победить и ваще все супагут.
Тип файла: txt camera.txt (2.6 Кб, 849 просмотров)
Тип файла: txt Photo.txt (4.0 Кб, 994 просмотров)
han2001 вне форума
Старый 18.05.2014, 23:32   #869
Alex_St
Аватар для Alex_St
Ура!
А я похоже победил свою камеру. Оказалось, что она выдает хрень, а не моник.
Теперь ищу новую камеру...
А так же разобрался почему не шился моник. Подробнее в теме про программатор ).
Alex_St вне форума
Старый 19.05.2014, 00:39   #870
han2001
Регион: 62
аncc прошу помощи, подскажи в чем фишка, кто виноват. Я прикладываю 2 отчета ниже. В файле bad.txt отчет от момента включения планшета и контроллера (они у меня включаются одновременно) и до перевода планшета в спячку по нажатию кнопки питания на планшете. Как видно из отчета картинки нет. Второй файл good.txt это отчет после того как вывожу планшет из спячки. И О чудо, картинка есть на экране. Пробовал отключать планшет при включенном контроллере, и опять 25, не хочет казать картинку и все тут. Но после того как планшет загрузится и я его уведу в спячку, а потом пробужу картинка опять есть на экране.
В чем разница в этих отчетах, что поменялось то?
Кажется нашел виновника, все видно на картинках ниже. На обеих картинках сверху Hsunc снизу DE. Левая картинка до спячки планшета, а правая после пробуждения. Остается вопрос какого черта и как это исправить.
ID:	36119   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar bad_good.rar (1.3 Кб, 478 просмотров)
han2001 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
