Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 09.05.2014, 15:22   #181
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
Не работает по алгоритму.
У меня при запуске системы мигает LOW (при этом все напряжения есть и система работает сколько угодно долго). При чем мигает с переменной частотой. При снятии АСС LOW горит в полнакала. При этом система работает. И корректно завершается через 2 минуты. Че за херня?????? Все тайминги стоят по умолчанию.
З.Ы. на АТХ ин поменял резисто на делителе (2к на 270 Ом). АТХ вроде норм видит.
З.З.Ы приблуда стабильно опознается пока они висит только на усб, как только подкидываешь 12 В сразу пропадает.
З.З.З.Ы подцепил термодатчик. В комнате -62.2
Ребят, мне что продали?????
Название: 2014-05-09 19-54-41 Скриншот экрана.png
Последний раз редактировалось MIBsky; 09.05.2014 в 15:59.
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 16:04   #182
prts
Машина: dfgh
У меня почему-то не отключается PSU - все отключилось, а на нем - 12в.
Хотелось бы более подробно о таймингах.
Поскольку использую M2-ITX, у него есть свои тайминги, то при использовании данного устройства хотел бы сократить время загрузки системы.
Старый 09.05.2014, 16:14   #183
MIBsky
Регион: 38
поднял напряжение до 12.8. ЗАРАБОТАЛО!!! Приблуда видит 12.3 (до этого видела 11.92).
Старый 09.05.2014, 16:27   #184
MIBsky
Регион: 38
так выше файл с алгоритмом выкладывали. Там очень подробно про тайминги
Старый 22.05.2014, 12:49   #185
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Снижение цены на PowerControl v.2.0!
Распродажа остатков!
2800р. 2300р.
Купить в Клубном Магазине
Последний раз редактировалось Alex-L; 22.05.2014 в 17:11.
Старый 26.05.2014, 19:13   #186
MIBsky
Регион: 38
Вот все таки не хочет стабильно отключаться. Прямо хз че ей надо. Раз из 4-х при снятии АСС не отключает комп.
Старый 26.05.2014, 23:51   #187
Alex-L
Аватар для Alex-L
Ответил в личку.
Старый 12.06.2014, 13:44   #188
Alex-L
Аватар для Alex-L
Сообщение от MIBsky Посмотреть сообщение
...Собираю карипси на базе gb-xm12-3227. У него нет нигде +12 АТХ. Решил взять +5 с вентилятора. Не хватает. Подал мимо делителя (прямо в микруху) заработало, но...
При использовании устройства с планшетами и материнскими платами подобными gb-xm12-3227 возникает проблема - где взять +12в для входа "ATX IN". Попытки подачи +5в напрямую в микроконтроллер, а так же попытки изменения схемы питания контроллера ни к чему хорошему не приводят - обычно слетает прошивка и девайс ведет себя не адекватно.
Предлагаю вот такой вариант решения проблемы - смотри картинку во вложении.
Берем реле с напряжением срабатывания 5 вольт (показано красной рамкой на картинке). Реле может быть любым, миниатюрным, слаботочным, т.к. вход "ATX IN" - сигнальный.
Катушку реле запитываем 5-ю вольтами от планшета/материнской платы, а через нормально разомкнутые контакты реле подаем +12в от АКБ на вход "ATX IN".
Старый 25.06.2014, 04:51   #189
MIBsky
Регион: 38
Я кажется разобрался в нестабильной работе контроллера. Подавал АСС подсаживая проводок крокодилом и все было плохо. Похоже контроллер боится дребезга и нужен сразу хороший контакт (питается он от АСС). Поставил тумблер и все наладилось
Старый 25.06.2014, 12:22   #190
Alex-L
Аватар для Alex-L
Электроника - наука о контактах...
Как реализовали ATX IN, с релюшкой, как в #188?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:30.
