Старый 17.04.2014, 11:43   #441
Andy_ro
Аватар для Andy_ro
Машина: Mitsubishi L200
Andy_ro will become famous soon enough
Сообщение от white Посмотреть сообщение
Отключил звук и все стало нормально. (пол часа полет нормальный)
Мой вопрос ты интерпретировал правильно. Я сам на это напоролся.
Попробуй выбрать другой кодек и может быть ещё будешь иметь счастье звукового сопровождения.
Андрей
Andy_ro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 22:02   #442
prts
Машина: dfgh
Насколько понял, у тебя на win 8.1x64 работает GPSGate.
У меня win 8.1x86, GPSGate не хочет загружаться при загрузке системы.
В чем дело?
Старый 01.05.2014, 22:37   #443
В чем дело?
Наверное в 8.1.
Хотя тут писали, что загружается нормально с вин 8.1
Я гружу, через автозагрузку, через прогу (антивир) ...работает все замечательно.
Старый 01.05.2014, 22:38   #444
prts
Машина: dfgh
А прога тоже ставится в автозагрузку?
Старый 01.05.2014, 22:40   #445
Она как раз сама стартует при загрузки винды.
Старый 02.05.2014, 05:09   #446
MillerOmsk
Аватар для MillerOmsk
Регион: 55
Машина: Mitsubishi Grandis
У меня 8.1 х64, в проге gpsgate галочку поставил, грузится сама без проблем
Старый 05.05.2014, 09:48   #447
Dim4
Аватар для Dim4
Машина: Hyundai Matrix
Dim4 is on a distinguished road
Может кому пригодится.
Все настройки хранятся в реестре системы:
HKEY_CURRENT_USER\Software\CuriousTech\MiniCam1
Dim4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 09:52   #448
Сообщение от Dim4 Посмотреть сообщение
А ты в них ковырялся?
Что там можно делать поделись.
Старый 05.05.2014, 13:52   #449
Dim4
Аватар для Dim4
Началось игры с кодеками.
Тем самым вызвал постоянный сбой при включений программы.
Начал копать интернет. Информации нет про эту программу. Не cfg, ini
Начал искать в реестре. И тут бах. В строке VCodec стер значение программа ожила.
Удаление папки и распаковка из архива программы не помогает!.
Старый 05.05.2014, 14:04   #450
prts
Машина: dfgh
У меня установился и запускается x-port 154 при загрузке системы, причем работает лучше GPSGate (CityGuide не брал от него данные)
camera, minicam, record
Часовой пояс GMT +4, время: 05:16.
