Старый 29.04.2014, 00:00   #671
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
halis09 is on a distinguished road
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
посмотри создается ли папка dev/videoХХ . просто у меня такая же проблема. прочел весь форум, приехал уже второй изи, но толку-то, тоже просто черный экран, папка не создается... писал здесь и в личку Rage, но все молчат... Думаю не париться и тупо зеркало с дисплеем купить, т.к. помощи здесь ноль. Ну или все просто перестали заходить сюда. (((
пасиб. проверю. если что сообщу те
посмотрел. нет папки этой. а если самому создать, не?
halis09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 00:37   #672
sandr2010
Сообщение от halis09 Посмотреть сообщение
Нет,не пройдет. Почитайте шапку внимательно,сам помочь не смогу: девайс не такой,а тему читаю больше для ознакомления.
Старый 29.04.2014, 02:44   #673
Rage2
Машина: Ford Focus III
halis09, Vlavlabur, стучитесь в скайп, помогу..только с вас пиво
Старый 29.04.2014, 14:50   #674
halis09
Регион: 09
Машина: bmw e46
хорошо. пасиб. ща ток никак не могу определиться с прошивкой, пиво без проблем ))
Старый 30.04.2014, 02:12   #675
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Все разобрался! походу провод был перебитый сейчас все работает, только одно но! при прошивке из рекавери мод install_qv4l2_easycap_nexus7.zip в папке init.d создается скрипт 60modules. Но у меня там тоже был скрипт 01Skrypt который перехватывал значения кнопок USB клавы. так вот пока я не переименовал свой скрипт в 89Scrypt, камера не включалась (при условии, что клава воткнута в хаб). Думаю нужно добавить в шапку упоминание о других скриптах с нумерацией от 61 до 89.
Еще начинает тупить проигрывание музыки (не зависит от плеера и режима производительности), хотя видео файл с внешнего HDD воспроизводится без тормозов - мистика.
Vlavlabur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 21:02   #676
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Еще раз более подробно: в папке Init.d можно закидывать скрипты для автозагрузки чего либо. Порядок исполнения скриптов определяется их названиями, например: "01Скрипт"," 06Скрипт", "58Скрипт". Т,О. вначале запуститься скрипт "01Скрипт", потом" 06Скрипт", и только вконце "58Скрипт". Поумолчанию в андроиде там всегда 3 скрипта: 00banner, 50selinuxrelabel, 90userinit. Я кинул туда "01Scrypt", который перехватывает значения нажатых клавишь на юсб клаве. После прошивки через тврп файлом install_qv4l2_easycap_nexus7.zip там же появился скрипт "60modules", который запускался, как видно из его названия после моего скрипта. так вот картинка не появлялась до тех пор пока не поменять очередность запуска скриптов, т.е. я переименовал свой скрипт просто "89Scrypt" (можно любым именем, главное чтобы оно начиналось от 61 и до 89). Ну вроде подробно объянил. проверял сто раз схема работает именно так как я описал.
Старый 02.05.2014, 00:19   #677
YuryK
YuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura aboutYuryK has a spectacular aura about
Все равно какие-то грабли. Подключил изикэп напрямую, без хаба.
Чип utv007.
Появляется /dev/video3
Запускаю каркам (1.4bbb если че), подсоединяю желтый, каркам находит сигнал, показывает, и... через секунду-две либо зависает либо вылетает.
Меняю тип захвата с utv007 на stk1160 - оба-на, показывает! Только фон зеленый, цвета искажены, но различимо, и не вылетает! Переключаю снова на utv007, снова вылет/зависон через секунду. Что за хрень...
Nexus 7 2013 Wi-Fi + easycap
YuryK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2014, 04:07   #678
Rage2
YuryK, питалова ему не хватает, только хаб с доп.питанием.
Старый 02.05.2014, 22:41   #679
YuryK
Спасибо! Только это не объясняет, почему в режиме stk1160 он не слетает.
После нескольких дней мучений и штудирования этой темы нашел ответ на проблему
P.S// А почему по умолчанию там включен easycap.ko, а не более новый драйвер stk1160.ko?
Оказалось достаточным просто закомментировать загрузку easycap.ko в 97modules. После этого все заработало как часы, даже с пассивным хабом (и Y-кабелем).
Ядро ElementlX cm11 из шапки для нексуса 2013. Рекомендую обновить прошивку и закомментировать в ней старый драйвер.
Старый 02.05.2014, 23:26   #680
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от YuryK Посмотреть сообщение
интересно, надо попробовать
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
android, easycap
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
