#111 |
![]() Регистрация: 31.01.2013
Машина: пыж 4007
![]() Это понятно. Но при смене ОС ни количество проводов, ни их качество, ни расположение их не поменялось.
#112 |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Машина: FF2
![]() Прошу помощи! Оторвал провода от MJS Gadgest. подскажите пожалуйста распайку.
Asus P8H77-1, i5 3570T, ssd vertex4 128gb, hdd500gb, 4gb, W7, SB X-fi HD, HD Radio, USB GPS LS23030, Lilliput FA1011-NP/C/T, ELM327, Корпус Voom-ITX + M2-ITX |
#113 |
Регион: 14
Машина: Suzuki Grand Vitara 2004
![]() Добрый день. Проблема такая, подключение -ком порт есть, программа его видит, при попытке подключиться-ошибка. И на штатной программе, и в icards. Один раз чудесным образом заработал, до перезагрузки, потом опять то же самое, на другом компьютере то же. Ось -вин7.
#114 |
![]() Регистрация: 06.03.2014
Машина: Mitsubishi Grandis
![]() На данный момент тестирую iCarDS бесплатную. Радио подключено к компу через кабель, звук с него заходит на линейный вход в комп. При работе без фронтенда все функционирует четко и без замечаний. В оболочке при включении радио появляется дублирование звука (при том не только радио, но и звук нажатия на кнопки). Если в режиме радио зайти в микшер в оболочке (из которого можно зайти в эквалайзер) и полностью убрать громкость плеера, то дублирование прекращается. Если после этого зайти в проигрыватель mp3, то звук плеера нужно восстанавливать из тех же настроек. Как исправить данную несогласованность? Насколько мне представляется, при запуске радио из оболочки, звук поступает на вход звуковухи и воспроизводится компом в штатном режиме. При этом же радио начинает воспроизводиться и в плеере оболочки. Подскажите, пожалуйста, как победить?
#115 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Надо отключить воспроизведение с линейного входа в микшере Windows. Сейчас получается что звуковая карта воспроизводит с линейного входа на прямую, плюс икар берёт данные с линейного входа пропускает их через эквалайзер и воспроизводит через звуковую карту, отсюда и дублирование звука.
#116 | |
#117 |
![]() Разобрался с проблемой. Нужно было отключить режим многопотокового звука в виндосе. И теперь все работает как надо!
#118 | |
В новой версии скина я это переделал, что бы всё было более очевидно, при нажатии ПЕРЕДВИНУТЬ СТАНЦИЮ В СПИСКЕ откроется экран в котором можно будет разместить станции в нужном порядке
#119 |
![]() Регистрация: 01.09.2008
Машина: ЗАЗ Форза
![]() Если уже было - повторите пожалуйста для особо одаренных.
В обсуждаемом радио звук идет через линейный вход звуковой карты. Так сказать в аналоговом виде. Если работаешь в икаре через плагин, звук так сказать, захватывается и на лету оцифровуется? то есть при работе включена как бы запись? при этом доступны всевозможные постобработки в виде эквалайзера? Просто я спрашиваю, поскольку компьютер настроен на поканальное усиление (8 каналов звуковой карты, пара на пищалки, пара на СЧ и т.д.) Если просто подключить источник к линейному входу звуковой и добавить громкость на микшере виндовз - то звук будет идти в полную полосу только на фронт. Если же звук оцифровуется, то звук будет обрабатываться всем моим софтом для поканалки (audiomulch, VAC) и будет резаться согласно моим настройкам. Надеюсь, все понятно описал.
https://www.drive2.ru/r/zaz/681499/ |
#120 | |
Уж как с сигналом этим работает икар не знаю - плохо еще в нем соображаю ибо продвижения "по сантиметру в месяц" из-за нехватки времени. |
