Старый 24.04.2014, 11:07   #751
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
Читер.
iddqd1 вне форума
Старый 24.04.2014, 11:16   #752
Vic26
Vic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to beholdVic26 is a splendid one to behold
han2001
тоже бьюсь сейчас с TFP410, пока удалось получить только цветные полоски, генерированные FPGA.
по схеме, у тебя на Vref поставлен делитель на 0.7В, т.е. входные сигналы TFP410 должны быть1.4В Это действительно так?
Astra H Service CAN Adapter
Vic26 вне форума
Старый 24.04.2014, 13:02   #753
Alex_St
Аватар для Alex_St
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
А по поводу чего есть сомнения? Там есть возможность рисовать по точкам?
Я такое реализовал на ардуине с разрешением 128х72 (на большее памяти не хватает)
Купил вот такую платку. Буду тоже пробовать что-то подобное ). Есть шанс сделать 320х240.
Alex_St вне форума
Старый 24.04.2014, 13:32   #754
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
а как это связано с тем что у вас не работает?
Выше предполагалось, что возможно нужно выставлять разрешения соответствующие стандарту 480Р, 720Р, 1080Р. Вот я и говорил, что скорее всего не в разрешении дело. Но мысль подключить другой приемник TMDS сигнала правильная, что в ближайшее время я и сделаю. Все равно дорожки на плате уже порезаны, вот и отведу проводами сигналы от TFP410 на HDMI разъем, надеюсь телеку не нужны будут I2C и CEC.
han2001 вне форума
Старый 24.04.2014, 13:40   #755
han2001
Регион: 62
Сообщение от Vic26 Посмотреть сообщение
Неа, делитель заложил на всякий случай, но почитав повнимательней даташит, понял что он нужен для сигналов уровня от 1,1 до 1,8В. А потому нижний резистор делителя я не паял, т.е. Vref он у меня просто подтянут к 3,3В. Как я понял по Vref просто выбирается средняя точка фронта входных сигналов.
han2001 вне форума
Старый 24.04.2014, 13:50   #756
ancc
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от han2001 Посмотреть сообщение
а зачем вам стандартные выставлять? у вас же матрица 1024*600 и судя по логам у вас что-то похожее определяется, только сбрасывает тут же и запускает определение заново.
телеку, думаю, i2c и cec точно без разницы.
ancc вне форума
Старый 24.04.2014, 14:03   #757
Vic26
да, так и есть.
вот у меня тоже пляски с уровнями и разрешением. я odroid-x2 подключаю, у него выходные уровни 1.8В плюс к этому еще и ядро ему пересобирать приходится под нужное разрешение вот и не понимаю в чем косяк, толи тайминги не те вписал, то ли уровни ему не нравятся.
Vic26 вне форума
Старый 27.04.2014, 18:00   #758
han2001
Регион: 62
Вообщем сделал я пару экспериментов:
1. Сигнал от планшета через TFP410 подал на ТВ. Результат ниже. Правда пришлось подрегулировать Vref.
2. На RTD2660 подал сигнал с HDMI выхода планшета 480р, 720р, 1080р. Картинки были на всех видеорежимах.
3. Соединил TFP410 и RTD2660 и получилось жилище индейцев Северной Америки, т.е. фиг вам. Вернулся к тому с чего начал.
Итого TFP410 работает, RTD2660 работает, а все вместе не хочет.
Заметил еще одну особенность планшет выдает пиксельную частоту где то 42МГц, а комп от которого у меня все работало на столе в диапазоне 48-53МГц для разрешения 1024*600 60Гц (частота постоянно дрожит на осциллографе, частоту смотрел на одной из линий дифпаре синхронизирующей частоты)
Сделал еще один эксперимент. Подключил вместо планшета в качестве источника сигнала еще один контроллер на RTD2660, подключенный к компу и прошитый последней прошивкой ancc под мою матрицу. С этого контроллера пиксельная частота 50МГц и намного стабильней частоты идущей от компа, как до TFP410, так и после, т.е. на одно из линий дифпаре синхронизирующей частоты (частоту уже смотрел на изготовленной мной плате).
Вообщем нигде нет картинки, как с прошивкой ancc, так и с китайской прошивкой. На прошивке ancc, хоть есть инфа на отладчике, чего нет на китайской прошивке.
Так чего контроллеру не хватает то?
han2001 вне форума
Старый 27.04.2014, 22:14   #759
Vic26
han2001
А полярность VS, HS и CLK не сравнивал?
Vic26 вне форума
Старый 27.04.2014, 22:19   #760
awtoap
Аватар для awtoap
Кстати я тоже хотел это раньше написать. А именно CLK, так как у TFP дифвход. Почитай внимательно еще даташит на этот случай.
awtoap вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:05.
