Старый 22.04.2014, 16:07   #501
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Art16 Посмотреть сообщение
ну так я и поменял пид температуры масла(01 E8) на температуру воздуха (01 0F) , но отображает 0.
кстати нужно не вместо 01 Е8, а вместо 01 В4 менять, так как 01 Е8 это дискретный пид
и в нем только биты используются, а не число выводится, поэтому не будет показывать
не стесняйтесь спрашивать
Старый 22.04.2014, 16:15   #502
Art16
Аватар для Art16
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
ошибся, я так и менял вместо 01 B4 . но не отображает ничего.
что туда вообще можно поставит?
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 16:25   #503
тсж39
Аватар для тсж39
тогда могу предположить, что автор поставил интервал запросов от 01 00 до 01 0D , и естественно запрос 01 0F уже не попадает в этот интервал
можно поискать где этот интервал стоит и поставить границу на 01 0F
но это опять уже как я и говорил нужно менять файл (DLL)
Старый 22.04.2014, 19:02   #504
Art16
Аватар для Art16
не, при замене 01 04 на 01 0F отображает всё верно. именно замена 01 B4 на чтото другое ничего не даёт.
Старый 22.04.2014, 20:01   #505
тсж39
Аватар для тсж39
01 01; 01 04; 01 05; 01 0C; 01 0D;
01 B4; 01 E4; 01 E8; 01 F8; 01 F9;
здесь есть две группы запросов от 01 01 до 01 0D и вторая от 01 B4 до 01 F9
и скорее всего запросы можно менять только в пределах этих групп
Старый 22.04.2014, 20:43   #506
Art16
Аватар для Art16
01 04
01 05
01 0C
01 0D
01 E4
01 B3
01 E8
01 F8
01 F9
если вот так сделать, то вместо нагрузки на двигатель в правом столбце отображает температуру входящего воздуха.
Старый 22.04.2014, 20:58   #507
тсж39
Аватар для тсж39
странно конечно
Старый 23.04.2014, 23:52   #508
Art16
Аватар для Art16
центральный столбик заставить что нибудь показывать не удалось(
Старый 05.05.2014, 13:04   #509
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Адаптер VAG+CAN, но не такой, как на сайте разработчика - с другим контролером: TECU3 видит и работает по к-лайн с ниссаном (икс-трейл Т31), а панель приборов - нет. По логам - не видит адаптер...
Перепробовал все возможные для Ниссан варианты DLL
Андроид ГУ.
Старый 05.05.2014, 16:03   #510
тсж39
Аватар для тсж39
разве у Т31 двигатель не по КАН
если по к-линии с Теку3 работает, то и панель должна работать
там тоже логи можно делать
какой чип стоит
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
