Старый 19.04.2014, 14:58   #3671
armlive
Машина: Nissan Qashqai
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Господа, я тут переделал включение/выключение планшета по датчику магнитному, всё стабильно включается/выключается, таскер работает, всё отлично, за исключением энергопотребления.
К планшету подключен хаб D-Link DUB-H7, к нему подключена Sabre и Arduino Leonardo с CAN-шилдом.
После отключения экрана и перехода в режим полета планшет со всей этой периферией потребляет около 150 мА, что на мой взгляд много.
Начал экспериментировать:
- Планшет без периферии - 40 мА
- Планшет с Sabre - 60 мА
- Планшет с Arduino - 60 мА
Из всего этого я сделал вывод, что основной жрун - это хаб. Если всю периферию подключить через хаб, планшет "заснуть", вытащить периферию из хаба, то несколько секунд потребление держится на уровне 120 мА, и затем падает до 50 мА. Стоит в хаб что-нибудь воткнуть, как потребление вновь подскакивает.
Что можно с этим хабом сделать, чтобы он так зверски не жрал?
Нафига всю то периферию питать при выключенном зажигании? Гаси хаб тоже!
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
armlive вне форума
Старый 19.04.2014, 15:01   #3672
Denkos
Сообщение от armlive Посмотреть сообщение
Здравая идея, удивляюсь как она раньше людей не посещала.
Denkos вне форума
Старый 19.04.2014, 15:01   #3673
armlive
Хорошее слово "прозрение". Я в своё время, в декабре 2012, уже стоял в магазине перед Н7, но что-то меня тормознуло. .......
Надо просто признать, что век Н7 оказался недолгим, граблей предостаточно и не пудрить мозги новичкам.
Тему можно закрывать)))))
Да и не говори)))
armlive вне форума
Старый 19.04.2014, 15:25   #3674
Rage2
Машина: Ford Focus III
cherkasoff, а не смотрел, лампочка на сабре тухнет, когда ты его в сон загоняешь через датчик хола. У тимура идет команда суспенд на хаб, и все устройства (если поддерживают) бегом спать. Сабра тухнет.
У мну БП рулит хабом...после отключения АСС еще 20-30 минут питается хаб... этого достаточно сходить на заправке оплатить или отлучиться не надолго.
Rage2 вне форума
Старый 19.04.2014, 15:50   #3675
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Лампочка не гаснет. Я бы с радостью гасил хаб, но не знаю как. FI-режима на стоке 4.4.2 же нет, питание на периферию подается. Просто + USB от планшета отключать?
UPD: Если просто Sabre воткнуть, без хаба, то лампочка гаснет, и потом с какой-то периодичностью загорается. Потребление при этом бывает падает до 20 мА. С хабом такого не наблюдается.
Последний раз редактировалось cherkasoff; 19.04.2014 в 16:51.
cherkasoff вне форума
Старый 19.04.2014, 20:00   #3676
CORONARO
CORONARO is on a distinguished road
А зачем вообще нужно хабу питание от планшета? Я отпаял <+ > от usb провода в хабе (правда у меня другой хаб). Все отлично работает и питание через Y-кабель нужно фактически чтобы будить планшет. Сейчас решил попробовать будить через датчик Холла.
Мой проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19272
Перешёл на Nexus 7 2012 WiFi
CORONARO вне форума
Старый 20.04.2014, 11:38   #3677
Shtir76
Машина: CRV III
Shtir76 is on a distinguished road
Пипл, ткните фотку на датчик холла и как реализовали
Shtir76 вне форума
Старый 20.04.2014, 11:57   #3678
CORONARO
Сообщение от Shtir76 Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showthread.php?t=19583
CORONARO вне форума
Старый 20.04.2014, 13:37   #3679
Qvazar12
Qvazar12 is on a distinguished road
Хочу реализовать "умный" бп на ардуинке. Программную часть написал, вопрос встал в аппаратной реализации, конкретно в выборе релюшек для коммутации силовой цепи. Не хочется городить огород с транзисторами для автомобильных релюх, если токи не большие может и герконовое реле справится ( максимальный ток коммун. 1 А.). Отсюда вопрос, кто-нибудь замерял ток потребления на хабе со все перефирией (usb audio, трансивер, изикап)?
Qvazar12 вне форума
Старый 20.04.2014, 17:00   #3680
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от Qvazar12 Посмотреть сообщение
Коммутируемый ток герконового реле максимум 0,5 А.
lti1 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
