Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Вопросы по прошивкам > Программаторы
Старый 18.04.2014, 13:16   #51
Hammer
Hammer will become famous soon enough
А можно как-нибудь используя i2c в HDMI и i2c-tools в Linux выковырять эту прошивку? Едиды прочитать у меня получилось таким образом... Просто не знаю протокол обмена. Тот кусок кода от Postal2 немного непонятен, например в части
Код:
    //send 94-60-46
    BYTE CmdInit_1[2] = {(BYTE)0x60, (BYTE)0x46};
    LL_LptI2cWrite((UINT)RTDbusSTD, 0, 0, (UINT)CmdInit_1, 2 );
Что означают эти 3 байта? И почему 3, когда в LL_LL_LptI2cWrite(); передается только 2 и, как я понял, задержка?
Извините, если не по адресу вопрос.
Поглядел даташит - вообще такого не нашел. Потыкал еще из линукса этот чип - отвечает несколько адресов:
Код:
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- 37 -- -- 3a -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4a 4b -- -- -- --
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Я так понял, нужный мне адрес 0x4A? В даташите на RTD2662 ваще ничего похожего не нашел...
Последний раз редактировалось Hammer; 18.04.2014 в 14:15.
Hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2014, 15:42   #52
Alex_St
Аватар для Alex_St
0x94 - это адрес чипа. Т.к. младший бит адреса - это флаг W/R, то 0x4A сдвигаем влево и получаем 0x94. Но в RTD2660 есть еще один финт. Младший бит из этих 0x4A - это флаг автоинремента. Соответственно, получаем 4 нужных адреса:
0x94 - чтение без автоинкремента.
0x95 - запись без автоинкремента.
0x96 - чтение с автоинкрементом.
0x97 - запись с автоинкрементом.
соответственно, запись вида 94-60-46 означает передать в устройство:
старт, потом 94, потом 60, потом 46, потом стоп. Учитывая, что функция LL_LptI2cWrite сама добавляет адрес - то в нее передаем только два оставшихся байта. Тут 0x60 - это команда записи Common Instruction Register (стр311 даташита), 46 - это Read c rd_num=3.
Старый 27.04.2014, 17:41   #53
han2001
Регион: 62
Машина: 2006 Hyundai Tucson 2.0 4WD
han2001 is on a distinguished road
Заметил одну фигню. Не понял правда кто виноват. Если прошить родной китайской прошивкой, то к RTD2660нет больше доступа, а если прошить хоть раз прошивкой ancc через внешний программатор, демонтировав флешку с платы, то потом шейся через FT2232 сколько твоей душе угодно. В чем причина такой пакости?
Китайская прошивка тут.
han2001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 18:51   #54
Alex_St
Аватар для Alex_St
Если в прошивке запрещено использование шины DDC, то вполне такое может быть. Правда, мало верится, что они запретили использование всех трех каналов DDC. Вполне может быть, что через другой порт прошьется и с их прошивкой.
Так же можно попробовать войти в режим ISP при запуске монитора, когда прошивка еще не успела запретить доступ к шинам.
Старый 27.04.2014, 23:34   #55
han2001
Регион: 62
Фокус не удался факир был пьян, не получается и зачем я залил этого китайца, придется сдувать микросхему и прошивать прошивку ancc на программаторе, ну а далее будем шить уже через FT2232 и больше заливать китайся не будем.
Старый 17.05.2014, 02:14   #56
Alex_St
Аватар для Alex_St
han2001, у тебя с китайской прошивкой на какие адреса отзывался контроллер если сделать FindDevices?
Старый 18.05.2014, 11:48   #57
Alex_St
Аватар для Alex_St
Есть проблема. После зашивки родной китайской прошивки контроллер перестал отвечать на все адреса кроме 0x3A (0x74). На остальные - тупо молчит. Учитывая, что для программирования там выделен адрес 0x4A (0x94) - зашить чип я не могу.
Выпаял микросхему памяти, зашил вторую китайскую прошивку, с которой я уже отлаживал программатор, моник умер вообще.
Попытка зашить в микруху еще чего-то показала, что микруха убита. Похоже, повредил при выпаивании. Купил новую, зашил прошивку еще раз, и... результат тот же. Моник отзывается только на адрес 0x3A. При этом при подключении к компу - обмен с компом идет нормальный...
Кто-нить сталкивался с такой хренью? Как можно заставить чип RTD2660 опять открыть возможность программирования через VGA и HDMI?
Пробовал вместо 0x4A слать команды на 0x3A. Увы, не работает тоже...
Старый 18.05.2014, 14:23   #58
Alex_St
Аватар для Alex_St
Проблема решена.
Причина оказалась простой. Перепрошивка через HDMI была запрещена китайской прошивкой. А через VGA не шилось по аппаратной проблеме. Я так и не понял почему, но кондера 100пФ на шине SDA оказалось недостаточно, и все замечательно прошло после замены его на 1000пФ.
После этого удалось залить прошивку от Ancc через VGA, и дальше уже можно шить и через VGA и через HDMI.
Ура!
Старый 22.05.2014, 05:49   #59
fmark
Регион: 08
fmark is on a distinguished road
По умолчанию Проблема с подключением
Привет! Нужна помощь.
Начну с того, что, к сожалению, не очень рублю в электронике, но очень это дело люблю
Получил свой программатор (http://www.diygadget.com/tiao-usb-mu...2c-serial.html)
Вот его мануал: http://www.tiaowiki.com/w/TIAO_USB_M...ser%27s_Manual
Установил драйверы и сгрузил программму-программатор из первого поста. Порт открывается, но дольше засада.
Подключил VS-TY2662-V1 контроллер 3-мя проводами :
USB programmer SPI port ------------ LCD controller VGA port
3 (SCK) - 15 pin VGA
4 (MOSI) - 12 pin VGA
6 (GND) - VGA GND
Вопросы :
1. Правильно ли я подключил девайсы ? Если нет, то как нужно ?
2. Нужно ли подключать питание к LCD контроллеру для чтения/записи прошивки ?
Я присоединяю фотографию того, как я подключил.
Заранее спасибо!
fmark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 11:45   #60
Alex_St
Аватар для Alex_St
Неправильно. Я в первом посте дал картинку как подключать. Нужен диод шоттки. MOSI подключаешь к SDA через диод, а MISO - напрямую к той же ноге. Диод направлен от SDA к MOSI.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:05.
