Старый 14.04.2014, 22:58   #591
sclif83
Аватар для sclif83
По рывкам в звуке от меня ничего не зависит, тут ничем не помогу. По поводу громкости напомни что и как нужно.
хм странно а к кому мне тогда обратиться? а по поваду звука я уже незнаю что и делать звук уменьшаю везде в винде в икаре в софте усилителя диджитал кар и всё равно когда на модуль поступает звонок и я нажимаю кнопку ответить громкость абонета в колонках такая что я тут же жму отбой
Старый 15.04.2014, 00:52   #592
awtoap
Аватар для awtoap
По рывкам в звуке к братьям нашим меньшим производителю китая ). Я сам модуль не делаю.
А по громкости...в настройках оболочки стоит галка управление громкостью? Там ведь если включена это опция, то при звонке громкость выставляется согласно установленному уровню ползунком.
Старый 15.04.2014, 01:16   #593
sclif83
Аватар для sclif83
так получается у всех рывками играет? единственно только у меня на модуле был экран (короб) вот он оторвался и я его не стал на место припаевать может из-за него быть косяк с рывками? а по поводу галочки в настройках икара завтра гляну не помните в настройках какое окно
Старый 15.04.2014, 01:51   #594
awtoap
Аватар для awtoap
У меня лично проблемы с заиканием не наблюдались...играла железка порядка пары часиков.
Экран не должен на это дело влиять. Попробуй с другой мобилой.
Управление громкостью в моей оболочке, а не в икаре.
Старый 15.04.2014, 02:17   #595
sclif83
Аватар для sclif83
так там только для хп а у меня вин7
Старый 15.04.2014, 16:34   #596
sclif83
Аватар для sclif83
sclif83 Сделал центрирование кнопок...ПРОБУЙ
ошибка 404
Старый 15.04.2014, 16:52   #597
sclif83
Аватар для sclif83
решил ещё раз всё просмотреть и обнаружил точней не обнаружил детальки видемо когда оторвал зкран её тоже зацепил так вот вопрос какая деталька там должна стоять или это места крепления экрана?
Старый 15.04.2014, 17:18   #598
По поводу такой кастрации окна сказать ничего не могу...вероятно некорректно возвращаются размеры окна/экрана...хрен его знает что мелкомягкие наворотили в 8 винде...может порезали старый функционал API-функций. К сожалению проверить не начем. Уж много программ под ней нормально не работают.
Разобрался!
В винде был вклечен масштаб 125%.
При 100% картинка нормальная.
Старый 16.04.2014, 01:29   #599
awtoap
Аватар для awtoap
sclif Те места, которые обозначил к креплению крышки не причастны.Там должны быть кондеры, но они не смонтированы.
Старый 16.04.2014, 01:38   #600
sclif83
Аватар для sclif83
то есть? я их оторвал или их там изначально не было просто внешне места пайки выглядят как будто я их оторвал
Часовой пояс GMT +4, время: 09:54.
