меня устраивает |
142 | 41.04% |
требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
другой вариант |
9 | 2.60% |
#2121 |
![]() Регистрация: 08.03.2012
Машина: Тойота Авенсис
![]() [QUOTE=Valentin8080;293889]Посмотрел на ХР с Орионом с новой DLL. Логи текущей TECU-3 со знаком (+). Логи прилагаю.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03. |
#2122 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() [QUOTE=asdASD;293986]Ну и еще раз проверь со следующей версией длл (во вложении). Но теперь P4=4, RTO=50,60,70,80,90,100.
#2123 |
![]() [QUOTE=Valentin8080;293994]Проверил на ХР с ОРИОНОМ с новой DLL с указанными параметрами. Логи прилагаю.
#2124 |
Машина: Murano z50
![]() Спасибо за прогу. И сразу вопрос, у меня Мурано 2007г.в. Коробка висит на CAN, есть ли надежда до нее достучатся и как связаться с разработчиком (читать 200 ст. глаза устанут).
#2125 | |
![]() Регистрация: 23.01.2014
Назначение: Программа ”Тестер ECU III” (сокращенно TECU3) предназначена для диагностики современных автомобилей через стандартный разъем OBD-II. На данный момент программа поддерживает модули EFI,ABS,EMPS,SRS,HV,HV1, HVBat, HVBat1 Toyota/Lexus (Взято с дилерской программы Toyota TechStream), модули EFI,ABS,SRS,AT,BCM,HLL Nissan Consult II (Взяты из программ OBD ScanTech v1.38, DDT2000, NDSII v1.51, а также с дилерского прибора CONSULT-III), модуль EFI CAN (бензин), модуль EFI (бензин), модуль EFI2 (дизеля), модуль ABS(Версия протокола 21/22), модуль ABS(Версия протокола 0B/48), AT, SRS Nissan Consult I, Daihatsu EFI1 (HC-EJ), ABS1 (HC-EJ) и SRS1 (HC-EJ). По CAN пока модуль EFI.Автор программы Valentin8080, напиши в личку или оставь сообщение здесь.Если сильно надо попробуй эту:http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4527876 по CAN работает. Последний раз редактировалось mac_2b; 13.04.2014 в 03:42. |
#2126 |
![]() [QUOTE=asdASD;294043]Еще на всякий случай с P4=5,6,7 и RTO=50,80,100 с последней длл.
#2127 |
![]() Регистрация: 23.03.2012
Регион: 38
Машина: Тойота Прогрес
![]() Опять я по поводу списка параметров...
Сравниваю параметры, которые выводит дилерский сканер S2000 для моего авто (Тойота Прогресс JCG10 2000 1JZ-GE) с параметрами, которые даёт последняя версия TECU3 первая цифра в строке - порядковый номер параметра, который выводит аппаратный сканер, через пробел - порядковый номер параметра в листинге ECU3. Если перед ним ? - значит такого параметра аппаратный сканер не выдаёт для моего блока управления двигателем. Если вместо второго номера ???? - аппаратный сканер параметр выдаёт а TECU3 - нет. Пачиму? TECU 3.6.0.1 Дата: 12.04.2014 Время: 20:56:51 Марка: Toyota Тип ECU: EFIv0[KL] Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN Настройки подключения: [9600],[35/15],[60],[0] Кадр параметров реального времени 01 0000 Индикатор Check Engine Выкл Бит ?0001 Количество ошибок ECU 1 шт 02 0002 Топливная система, статус #1 Разомкнута, прогрев - 03 0003 Топливная система, статус #2 Разомкнута, прогрев - 04 0004 Расчетная нагрузка на двигатель 0,000 % 05 0005 Температура охлаждающей жидкости 37 °С 06 0006 Кратковременная топливная коррекция. Банк 1 -0,031 % 07 0007 Долговременная топливная коррекция. Банк 1 -5,498 % 08 0008 Кратковременная топливная коррекция. Банк 2 -0,031 % 09 0009 Долговременная топливная коррекция. Банк 2 -4,718 % 10 0010 Абсолютное давление во впускном коллекторе 95 кПа 11 0011 Обороты двигателя 0,000 об/мин 12 0012 Скорость автомобиля 0 км/час 13 0013 Угол опережения зажигания 5,000 ° 14 0014 Температура воздуха на впуске 16 °C 15 0015 Положение дросельной заслонки 16,07 % 17 0016 U датчика кислорода №1. Банк 1 0,065 В ?0017 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1 -0,031 % 18 0018 U датчика кислорода №2. Банк 1 0,030 В ?0019 Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1 99,15 % 19 0020 U датчика кислорода №1. Банк 2 0,075 В ?0021 Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 2 -0,031 % 20 0022 Масло АКПП OK - 21 0023 Положение педали газа №1 0,600 В 22 0024 Положение педали газа №2 2,260 В 23 0025 Положение дроссельной заслонки №2 2,700 В 24 0026 Задание положения дроссельной заслонки 0,660 В 25 0027 Нагрузка мотора дроссельной заслонки при открытии 0 % 26 0028 Нагрузка мотора дроссельной заслонки при закрытии 0 % 27 0029 Мотор дроссельной заслонки Вкл Бит 28 0030 Электромагнитное сцепление Вкл Бит 29 0031 Питание исполнительного механизма системы EFI Вкл Бит 30 0032 Педаль акселератора в положении ХХ Вкл Бит 31 0033 Дросельная заслонка в положении ХХ Вкл Бит 32 0034 Режим диагностики на отказоустойчивость в движении Выкл Бит 33 0035 Режим диагностики на отказоустойчивость в движении (Осн. CPU) Выкл Бит 34 0036 Расчетное положение дроссельной заслонки 0,580 В 35 0037 Расчетное положение педали газа 14,21 ° 36 0038 Ток двигателя дросельной заслонки 0,000 А 37 0039 Ток привода э/м сцепления 0,891 А 38 0040 Температура жидкости АКПП 28,60 °C 39 0041 Круизконтроль. Скорость автомобиля 0 км/час 40 0042 Круизконтроль. Скорость из памяти 0 км/час 41 0043 Круизконтроль. Положение дроссельной заслонки (CC request throttle opening) 0,000 ° 42 ???? cruise main SW (main CPU) 43 ???? cruise indicator state 44 ???? CC state 45 ???? CC shift position D 46 ???? CC brake SW 47 ???? CC res/acc SW 48 ???? CC set/coast SW 49 ???? CC cancel SW 50 0044 Круизконтроль. Требуемое ускорение (CC requied acceleration) 0,000 km/h/s 51 0045 Круизконтроль. Пройденное расстояние в настоящее время (CC current inter-vehicle distance) 0 m 52 0046 Круизконтроль. Угол поворота рулевого колеса -144,0 ° 53 0047 Круизконтроль. С предупреждением требования поддержки повышающе Нет Бит 54 0048 Круизконтроль. Быстрое переключение на пониженную передачу 3 Нет Бит 55 0049 Круизконтроль. O/D Cut Нет Бит 56 0050 Круизконтроль. Система регулирования с или без Ошибка - 57 0051 Круизконтроль. Устанавливаемое расстояние Длинное - 58 0052 Круизконтроль. Рыскание 0,487 °/s 59 0053 Количество ошибок ECU 1 шт ?0054 Количество ошибок ECU (доп) - шт 60 0055 Длительность импульса открытия форсунки 14,08 мс 61 0056 Положение регулятора холостых оборотов 34,79 % 62 0057 Датчик давления масла в системе ГУР/ЭУР Выкл Бит 63 0058 Стоп-сигнал 1 Выкл Бит 64 0059 Дополнительная электрическая нагрузка Выкл Бит 65 ???? neutral SW 66 0060 Кондиционер/климат-контроль Выкл Бит 67 0061 Стартер Выкл Бит 68 0062 Отсечка топлива от управления температурой климатконтролем Выкл Бит 69 0063 Отсечка топлива от закрытой дроссельной заслонки Выкл Бит 70 0064 Гидро/электро усилитель руля Вкл Бит ?0065 Check Mode Выкл Бит ?0066 B1S2 Test Status Тест ОК Бит ?0067 B2S2 Test Status Тест ОК Бит ?0068 MisFire Test Status Тест ОК Бит ?0069 AS Test Status Тест ОК Бит ?0070 NSW Test Status Тест ОК Бит ?0071 SPD Test Status Тест ОК Бит ?0072 40 Cycles Тест ОК Бит 71 0073 Intake Control VSV1 Выкл Бит 72 0074 Топливный насос (C/OP relay) Выкл Бит 73 0075 A/C MAG Clutch Выкл Бит 74 0076 Клапан EVAP Purge Выкл Бит 75 0077 VVT Control Bank 1? Выкл Бит ?0078 Топливный насос - Бит ?0079 Перемычка TC-TE1 - Бит 76 0080 Текущая передача АКПП 1 № 77 0081 Электромагнитный клапан "LockUp" Выкл Бит 78 0082 Электромагнитный клапан "O/D OFF" Выкл Бит 79 ???? соленоид ST 80 0083 Положение селектора АКПП - "L" Выкл Бит 81 0084 Положение селектора АКПП - "2" Выкл Бит 82 0085 Положение селектора АКПП - "R" Выкл Бит 83 0086 Режим АКПП - "PWR" Выкл Бит 84 0087 Переключатель АКПП - "OverDrive" Выкл Бит 85 0088 SPD (SP2) 0 км/час 86 0089 Электромагнитный клапан SLN Выкл Бит 87 0090 Электромагнитный клапан SLU Выкл Бит 88 0091 Электромагнитный клапан SLT Вкл Бит 89 0092 SPD (NC0) 0 об/мин Период опроса: 5070мс еще один вопрос, который может и ответа не имеет.. АКПП "режимная" - есть выбор POWER или SNOW.. так вот, POWER мониторится а SNOW - нет, ни в TECU3 ни в аппаратном сканере |
#2128 |
![]() Нет инфоецу к машине и логов.
#2129 |
Регион: 38
![]() TECU 3.5.1.8 Дата: 13.03.2014 Время: 9:38:18
Марка: Toyota Тип ECU: EFIv0 Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN [линии K,L (7,15)] Настройки подключения: [COM4],[9600],[35/15],[60],[0] Шасси: JCG Двигатель: 1GE Модельный год: 2000 Количество цилиндров: 6 Наличие ДК: [B1S1,B1S2,B2S1] Поддержка PID Параметров реального времени (SID=01H) 00 01 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 14 15 18 B0 B1 B2 B3 B4 B6 B9 BA C0 D1 D3 E0 E1 E4 E6 E8 EC EF F8 F9 FA FB FC Поддержка PID Стоп-кадры (SID=02H) 00 02 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0F B0 C0 E0 E8 Поддержка PID Активные тесты (SID=30H) 00 01 02 04 05 06 08 09 0D Поддержка PID Информация (SID=09H) Информационная область памяти ECU: FFB0: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- FFC0: -- 01 00 00 64 40 04 45 47 01 00 47 43 4A 00 60 FFD0: 07 1F 03 AE 03 6B 02 1A 10 00 00 -- -- -- -- -- TECU 3.6.0.1 Дата: 12.04.2014 Время: 20:36:49 Марка: Toyota Тип ECU: EFIv0[KL] Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN Настройки подключения: [COM4],[9600],[35/15],[60],[0] Шасси: JCG Двигатель: 1GE Модельный год: 2000 Количество цилиндров: 6 Наличие ДК: [B1S1,B1S2,B2S1] Поддержка PID Параметров реального времени (SID=01H) 00 01 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 14 15 18 B0 B1 B2 B3 B4 B6 B9 BA C0 D1 D3 E0 E1 E4 E6 E8 EC EF F8 F9 FA FB FC Поддержка PID Стоп-кадры (SID=02H) 00 02 03 04 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0F B0 C0 E0 E8 Поддержка PID Активные тесты (SID=30H) 00 01 02 04 05 06 08 09 0D Поддержка PID Информация (SID=09H) Информационная область памяти ECU: FFB0: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- FFC0: -- 01 00 00 64 40 04 45 47 01 00 47 43 4A 00 60 FFD0: 07 1F 03 AE 03 6B 02 1A 10 00 00 -- -- -- -- -- |
#2130 | |
nissan, toyota, диагностика |
Здесь присутствуют: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12) | |
