Старый 11.04.2014, 14:52   #151
Trantor
Машина: x-trail T30
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
диаметр кольца примерно 25-30 мм...(на БП 220в оно желтое...где то на форуме уже встречалось такое решение) провод в 1 слой...сечение около 1,2-1,3 мм. кв.
Тут советовали доматывать провод до тех пор, пока влезает.
Ваша мысль просто замечательная!!! из которой следует выкиньте нафиг железный коробок который по вашему и является лучшим усилителем поставьте из диэлектрика и вот тот радиопередающий тракт сам по себе загнется что ли?
Еще раз повторю: не выкинуть, а отсоединить от минуса материнки. И соединить с минусом аккумулятора. Таким образом снизится сопротивление между корпусом CAR PC и землей.
ну ну не тот случай, - да он найдет другую антенну.
Если антенну заземлить - сигнал в эфир не пойдет. Сигнал он тупой - идет куда легче. А в землю идти легче.
А моя мысль несколько другая ищите радиопередающий тракт и вот в нем погасите все те шумы с которыми вы боритесь.
Вы хотите найти что излучает а я хочу сказать ищите генератор
Ну тракт это все же генератор + усилитель + антенна, наверно Вы имели в виду генератор. Генератор известен - это материнская плата, потребляющая ток импульсами, природа у нее такая. Импульсы тока порождают импульсы потенциала на плюсе и минусы и если плюс материнки заканчивается на БП с его фильтрами, то минус выходит на корпус. Если его не выпустить на корпус, а корпус заземлить - все радиопомехи внутри и останутся, растекуться по корпусу и стекут на кузов.
Вот поясняющая картинка:
А из диэлектрика Стас делал корпуса и нормально работало. Все зависит от сопротивлений R1, R2, R3, если их минимизировать, то и помех будет меньше.
Последний раз редактировалось Trantor; 11.04.2014 в 15:25.
Старый 11.04.2014, 15:22   #152
Vladget
ОО как все серьезно
Удачи
Старый 11.04.2014, 17:03   #153
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
Кстати, если еще важно, то при включенном компе...когда из ноута перекидывал радио на комп (юсб шнур подключал к хабу компа) -сигнал не менялся...следовательно по питанию ЮСБ радио шумы не идут
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2014, 17:34   #154
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Игорь_К ,не по теме ,поставь в биосе silent boot enable ,загрузка быстрее в разы ,может по этому у тебя до лого зотак так долго грузится .
Последний раз редактировалось mendisabal; 11.04.2014 в 18:42.
Старый 11.04.2014, 17:54   #155
Trantor
Машина: x-trail T30
Если имеете в виду, что шум не увеличивался, то из этого такой вывод пока нельзя сделать. Но пока эфирная помеха является наиболее сильной.
Старый 12.04.2014, 20:16   #156
Trantor
Машина: x-trail T30
А вот еще такая идея: у Вас, как я помню, car pc в формате 2 DIN. С пяти сторон у него железка, она же экран, а со стороны, где стоит дисплей - есть металлическая панель? Если нет, то крайне интересно, является ли сама матрица частью экрана, соединена ли она с ним?
Старый 12.04.2014, 20:19   #157
Trantor
Машина: x-trail T30
Работает на 4-ку.
Кстати, используете фронтэнд? Интересует, какой уровень сигнала показывает и на каком расстоянии от default city перестает принимать? Ну и название радиостанции, если не сложно. Просто, чтоб понимать для себя, чего ждать, а то сам живу 18 км от МКАДа по прямой, может у меня оно и не должно работать.
Старый 12.04.2014, 20:44   #158
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
Использую икар.
В общем внутри кольца (Мкад) работает на 4++, берет все станции.
В области до 10 км некоторые станции начинают хрюкать.
30 км предел, работаю сносно только самые сильные.
Но около Верии (100км) как ни странно можно слушать пару московских станций.
Стойкие станции юмор фм, авто радио, серебрянный дождь очень хорошо работает, там где некоторые тухнут.
На дороге М4 хорошо работают местные станции.
Старый 12.04.2014, 23:52   #159
Trantor
Машина: x-trail T30
Использую икар.
А уровень сигнала икара в Москве сколько показывает? (половину, полную шкалу?)
Что интересно, у меня работает вполне сравнимо с Вашим. Но поскольку живу в области - меня сильно печалит то, что некоторые станции нормально не работают. В то время как на обычный приемник все принимается нормально.
Параллельно разбираюсь с домашним:
Пробовал сажать конденсаторы на линии +5 и +12 вольт, уровень помехи это не снижает, но создает проблемы с запуском БП (что, в принципе, следовало ожидать). Фильтр по питанию на уровень эфирной помехи не влияет вообще никак. Часть помехи все же идет от БП, но от материнской платы в разы сильнее.
Старый 13.04.2014, 00:01   #160
При хорошем приеме шкала показывает половину или чуть больше.
Пока это лучшее, что есть на рынке.
Мой обычный приемник, не намного лучше принимал.....думаю, что в этом приемнике есть скрытый резерв улучшения приема, нужно копать.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
