Старый 10.04.2014, 11:44   #131
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Игорь_К is on a distinguished road
а провод вот тот что ты нарисовал и обозвал антенной он экранированный? что специально паял удлинитель что бы на ноуте попробовать?
Провод который идет от антенны в панель экранированный (с оплеткой)...удлинитель покупал в магазине, тоже с оплеткой)
За пределы автомобиля выносил вместе с ноутом на 2 метра...через антенный удлинитель...результат был, но где-то на 50 %
Игорь_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2014, 14:29   #132
Trantor
Машина: x-trail T30
он пробовал на заднем сиденье в ноутбук втыкал, только что дает?
Это дает стопроцентное доказательство распространения помех по радиоэфиру. Бук с его компом по питанию никак не связан.
Что, впрочем не исключает распространения помех также по питанию, но все равно эти эфирные помехи надо ликвидировать.
Старый 10.04.2014, 14:51   #133
Почитайте много интересного....может коллеги уже давно решили эту проблему?
И вот.
Старый 10.04.2014, 16:32   #134
Trantor
Машина: x-trail T30
Спасибо за ссылки, но корпуса у нас с коллегой металлические, а нижнюю ссылку я уже приводил.
Старый 10.04.2014, 19:35   #135
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
Сообщение от Trantor Посмотреть сообщение
у нас с коллегой
бп разные ,а проблема одна?
Старый 10.04.2014, 21:35   #136
Vladget
Вот и получается что это ничего не дает, что вы из этого поняли? да ничего
Вообще то что вы здесь "размусолили" аж на 14 страниц ищется на раз... но вы каким то чудом уходите от истинного пути поиска причин вот того шума и пускаетесь в околонаучные исследования чего то .. а казалось бы все просто всего две детали 1-"БП" + 2- "мать" поменяйте сначала одно, потом другое и выясниться источник, - нет "МЫ ПОЙДЕМ ДРУГИМ ПУТЕМ" ну вот результат, вернее сказать его отсутствие (я по моему это уже раз пять точно сказал в том посте(у))
Последний раз редактировалось Vladget; 10.04.2014 в 22:44.
Старый 10.04.2014, 22:51   #137
Trantor
Машина: x-trail T30
Да, одна и та же.
Подключил сетевой БП. Шумит.
Заземлил корпус - не шумит.
Последний раз редактировалось Trantor; 10.04.2014 в 23:31.
Старый 10.04.2014, 23:56   #138
Trantor
Машина: x-trail T30
Достаточно, чтобы узнать, что источник помех - радиошум. Более того, я это утверждал еще тогда, когда Вы предлагали решать данную проблему фильтром по питанию USB.
Не будьте таким скромным, из этих 14 страниц "размусоленного", странички три - исключительно Ваша заслуга.
Я правильно понял, что истинный путь - это исключительно тот, что предлагаете Вы, а все остальные - околонаучные исследования? И Вас не смущает, что нигде в "истинном пути" не говорится, что сам корпус CAR PC является очень неплохой антенной, как выяснилось?
Вот именно что "казалось бы". Еще есть провода, контакты, переходные сопротивления, разводка минуса, заземление и прочие моменты влияющие на уровень помех. Или это тоже "околонаучное"? Смею Вас огорчить, но это скорее Ваша попытка свести эту проблему всего к двум отдельным элементам системы, без рассмотрения их взаимодействия в комплексе, является, попросту говоря, дилетантской.
Старый 11.04.2014, 00:08   #139
Игорь_К
Регион: 71
Машина: Aveo
Trantor, сегодня проверил то что говорилось про напряжение ... у меня между корпусом и массой прикуривателя (например) при включении компа появляется напряжение 0,03в...при отключении - напряжение пропадает...далее проверил сопротивление между этими точками...при выкл. компе - около 7-10Ом, при вкл. компе - 90-100 Ом...пробую замыкать массу прикуривателя на массу корпуса - в итоге сигнал становится немного хуже...идея всего одна...закрутить материнку к корпусу так чтобы она с ним не контачила (соответственно с БП сделать такое же), а сам корпус подкрутить к массе... но эти мероприятия очень геморно делать т.к. комп уже установлен и все провода проведены...
Старый 11.04.2014, 00:33   #140
mendisabal
Сообщение от Игорь_К Посмотреть сообщение
ага ,убив тем самым смысл экранирования ,не выдумывайте.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:52.
